MineRec Опубликовано 9 ноября, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) Приветствую. Недавно установил Wps на приору с Гуром, крепил на покупной кронштейн для 16 кл. После того как поставил, заметил сильную вибрацию со стороны генератора. Грешу на 2 причины, либо слишком мало спилил угол крепления, из-за чего вибрация передается на подушку двигателя (зазор 1-2мм, при заглушенном двигателе), либо на то что использовал родные болты с проставками сделанными из шайб (крепление прикрутил на 2 болта, которые были сняты со штатного. Один болт стоит в середине, другой внизу крепления). При перегазовке вибрация ощутимо снижается, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Уточню, что wps покупался новым. Изменено 9 ноября, 2022 пользователем MineRec Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 10 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 скиньте ремень и покрутите ген руками на предмет плохих подшипников или ещё чего ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
MineRec Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 2 часа назад, саня241 сказал: скиньте ремень и покрутите ген руками на предмет плохих подшипников или ещё чего Перед установкой крутил, ничего странного не заметил. Подшипники не хрустели. Завтра попробую подпилить еще крепление, возможно вибрация уйдет. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 11 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Да у тебя просто мотор припух с появившейся нагрузки. И так на него , бедолагу , гур повесили , он себя то еле тащит 😁 Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
MineRec Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 В 11.11.2022 в 09:42, Para_noic сказал: Да у тебя просто мотор припух с появившейся нагрузки. И так на него , бедолагу , гур повесили , он себя то еле тащит 😁 Проблему решил, сам генератор упирался в подушку двигателя, да и ремень на 1-2 мм несоосно стоит, не заметил так как копался с ним до поздна и старался быстрее поставить. На удивление двигатель стал себя только лучше чувствовать с нормальным напряжением бортовой сети. Ссылка на комментарий
