Koxi4 Опубликовано 12 ноября, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 (изменено) Всем привет ) нужна ваша помощь заметил , что сабы не играют пока на магнитоле не накрутишь до максимума громкости . А месяц спустя понял , что один моноблок у меня не выдаёт звук разобрал систему один моноблок работает а второй не выдаёт звук . Тот , что не выдаёт звук при выкручивание на магнитоле громкости до максимума сабы начинают издавать какой то звук и все . Еще заметил , что на нем подплавились терминалы под акустические провода . Вопрос : что может быть с моноблоком Изменено 14 ноября, 2022 пользователем Koxi4 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 12 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Очень вероятно что массовый провод на дистр имеет плохой контак, похоже что уси пытались массу потянуть с мафона через рца Ссылка на комментарий
Okurok Опубликовано 13 ноября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 (изменено) В 12.11.2022 в 13:12, Koxi4 сказал: сем виновата магнитола ? Показать Питание магнитолы как подключено? Желтый постоянный, красный на ключ? Или вместе скручены? Просто пионеры эти могут глючить при общей скрутке .. У меня магнитола глючила, пока не разделил Изменено 13 ноября, 2022 пользователем Okurok :hi: ST18 Ссылка на комментарий
Koxi4 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 В 13.11.2022 в 16:53, Okurok сказал: Питание магнитолы как подключено? Желтый постоянный, красный на ключ? Или вместе скручены? Просто пионеры эти могут глючить при общей скрутке .. У меня магнитола глючила, пока не разделил Показать Скручены вместе . И такая связка играла года 2 . Ссылка на комментарий
