Проект для ветра
maxatamanov
И так, помогите господа, собираю полноценный проект, авто буду использовать ваз2109, хочу добиться в результате ветра, ну или хотябы что-то похожего на него, питание будет генератор wps253 и пока что одна секция LTO на 40А, сразу можете поправить если по питанию мало или чушь, чисто на железо для сабового звена планирую до 80, край 100₽ уложиться, хочу поставить гроб, стену не хочу собирать, теперь вопрос, что поставить туда, я думал может быть kicx zt 18 две штуки и запитать их от апокалипсиса 1.4900, пишут про эти сабы, что Fs 21Hz и объем получится примерно 290кв.см в общем или же ставить лучше 4 12х саба, объема будет больше на 100 но частота у них как правило ниже 30Hz не опускается, в общем помогите пожалуйста!!! Может кто-то уже что-то подобное делал???
А если взять 4 12х саба в rms например по 1200 это нужно усилок на 8к искать или мостами подключать, нужно будет питание нормальное, или же взять по меньше что бы было rms и за счёт гроба и большого общего объема диффузоров выходить из положения, но частота тоже будет от 30Hz и выше, прошу помощи, не сплю уже который день, не могу придумать, помогите пожалуйста!)))
Твой варик, это пара т18 + какой нибудь кореец 8к, все естественно бу. Еще и на секцию титьки хватит
3 часа назад, Keyzi сказал:
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
6 часов назад, Keyzi сказал:
Что можете из Кореи посоветовать?
