Коробка для 2 x Ground Zero GZRW 30SPL
Всем привет! Вопрос соответственно по коробу.
Авто хэтчбек.Стили музыки: минимл,дабстэп,рэп,нигга.
Объём чистый 100 литров на двоих. Порт получился 440 кв.см
Настройка планируется 35-37 Гц.
Усилитель velas 1108d , подключен в 2 Ом.
как появится возможность преобрести доп. акб, тогда в 0.5 Ом
Что можете сказать по поводу такого исполнения?
Подскажите возможные минусы и как сделать лучше!
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Bernardo
  • Ответов 31
Yauhen сказал,что происходит виртуальное удлинение порта, и исходя из этого при выборе 44-45 Гц попадаешь в 35-37 Гц. Вот
каким усем качать будешь?как подключать будешь?сколько сопротивление?
100л многовато на 2 дина.
объем нормальный им, Xmax насколько знаю в новой версии программы нужну указывать уже в одну сторону ход, насчет виртуального удлинения мож че не так понял? у тебя обычный порт без раскрыва...
Да порт обычный щелевой Г-образный
Bernardo Слишком много объема, литров на 5-10 я бы зажал бы их и настройку делай не 44 а 40, как раз попадешь куда хочешь, а не то что ты тут нарисовал, кстати, посмотри тему макеты ящиков, там есть ссылка на америкосов и там возможные варианты коробков) может что и выберешь.
