Уход в защиту Kicx QS 1000
Igo.r
Доброго времени суток, столкнулся с такой ситуацией, стоит кикс сварка и Soundstream T4-15, работает все это дело в 0.5 и при игре может пропасть звук на пару секунд и вернутся назад, будто усилок падает в защиту. Не могу понять почему, стоит генератор на 250 ампер и протяжка брендового нуля, на момент ухода в защиту вольтметр показывает 13,6 вольт, поэтому и возникают вопросы. Может ли быть это из-за того что у саба номинал всего 1000вт ? Или проблема в чем-то другом. Может ли эта проблема пускать корни c системы clip limit ?
10 часов назад, Igo.r сказал:
Может из-за жары падать в защиту по температуре...
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
