Выносной регулятор напряжения для генератора 21214 "КАТЭК" 140 А (9412.3701000С)
Доброго всем дня! Может кто знает как адаптировать выносной регулятор для данного генератора  21214 "КАТЭК" 140 А (9412.3701000С) ?
Поставил его в классику и секцию титаната, но напряжение 14.2-14.5 поднять бы его до 15 чтоб жил титанат долго и счастливо))
1 час назад, whonix сказал:
Титанату даже лучше при 14,5в, разбег меньше будет, а вот гена при 15в помрёт быстро
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
9 минут назад, Дмитрий Чиж сказал:
Балансир имеется
17 часов назад, whonix сказал:
Балансир имеется
Да при чём здесь балансир, он помогает до тех пор пока какая-то из банок не сдохнет, титанату комфортнее работать НЕ при максимальном заряде, 14,5в самое оптимальное напряжение, а вот генератор - когда его напрягают , начинает греться !...
Я балансиром не пользуюсь, надёжнее самому раз в месяц проверять разбег!
4 часа назад, Дмитрий Чиж сказал:
Я понял.
Но балансир думаю нужен, банки стоят уж очень далеко и доставать их можно запариться от туда
