Как подключить пищалку и динамик на один канал усилителя
Имеется усилитель класса D на два канала по 50 Вт на канал, при подключении сопротивления нагрузки 4 Ом. Сам усилитель имеет номинальное сопротивление нагрузки 3.2 Ом. Это для компьютерных колонок. Я хочу подключить на каждый канал по 1 динамику НЧ или СЧ(я не знаю что лучше, усилитель не мощный, да и динамиков большое кол-во, как определиться, на что смотреть, не знаю), и также в каждый канал по 1 пищалке. Первый вопрос, как подобрать импеданс динамиков под этот усилитель на каждый канал? У меня уже появилась идея подключить сначала динамик СЧ/НЧ, а затем последовательно пищалку, чтобы увеличить импеданс, так проще, чем что то подбирать при параллельном соединении, но я прочитал, что так нельзя делать из за того что надо делать частоту среза на пищалку, это конденсатор, да хорошо, она будет, однако второй вопрос, можно ли так делать при последовательном соединении, не будет ли конденсатор мешать работе СЧ/НЧ динамику? Хорошо, даже если это не лучшая идея, допустим я подключу от усилителя кроссовер и от него отдельно динамик и пищалку, не сгорит ли усилитель, так как при его использовании там же идет параллельное соединение и если нет то как мне отличить кроссовер последовательного соединения от кроссовера параллельного соединения, ведь производители этого не указывают? Прошу помочь с вопросом, в интернете нет ничего конкретного. Всё по разному, у каждого индивидуальный случай.
