Продам сабвуфер Alpine SWR-1242D – 5450 ₽
- Конструкция HAMR от Alpine
- Высокоамплитудный подвес сложной формы (рассматривается заявка на патент) - большой ход без потери площади диффузора, высокая линейность
- Целлюлозно-кевларовый диффузор
- Подвес из материала Santoprene
- Зеркально-симметричные центрирующие шайбы с прогрессирующим шагом из материала Nomex
- Литая алюминиевая корзина
- Термостойкая четырехслойная звуковая катушка
- Закрытые подпружиненные клеммы
- Легкая и аккуратная установка благодаря подпружиненным клеммам и накладке, закрывающей крепежные винты
- Ряд элементов дизайна и конструкции от сабвуферов Type-X, предлагаемые по более низкой цене
- Многокаскадная система вентиляции и терморегулирования HAMR - высокая мощность и долговечность сабвуфера
- Для сабвуферов Type-R можно использовать защитные решетки KTE-12WG
Пиковая мощность 1500 Вт
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц - 500 Гц
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом + 4 Ом
Чувствительность 85 дБ
Монтажная глубина 195 мм
Диаметр монтажного отверстия 275 мм
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,4 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 2,0 л
Короб 2500.
  • Это тема был закрыто и открыто
В 04.08.2023 в 17:55, Олег Сухой сказал:
Продан.  Короб только остался
