Alpine MRV-F545 – 10000 ₽
- Функция Multimode обеспечивает универсальность применения усилителя в самых различных стерео и "театральных" конфигурациях.
- Микропроцессорная система управления охлаждением
- Amplifier Link (модификация 2005) позволяет контролировать состояние усилителя непосредственно с головного устройства и управлять   его основными     параметрами
- Удобные органы управления и дисплей на верхней панели
- Топология STAR
- Входы высокого уровня (преобразование RCA)
- Линейные выходы
- Защита от перегрузки по току и по температуре
- Эквалайзер НЧ
Выходная мощность на 4Ом (0,3 проц. THD)  125Вт х 4
Выходная мощность на 2Ом (1 проц. THD)  250Вт х 2 (кан. 3/4)
Мощность при мостовом включении на 4Ом  125Вт х 2 + 500Вт х 1
Частотная характеристика (+0, -1дБ)  10Гц - 50кГц
Отношение сигнал/шум  96дБА
Входная чувствительность  200мВ - 4В
Входное сопротивление  10кОм
Сопротивление нагрузки  4 или 2 Ом (стерео), 4 Ом (мостовое вкл.)
Кроссовер  30 - 400Гц/600 - 8кГц
Напряжение питания  11 - 16В
Габаритные размеры (ШхГхВ)  420х280х60 мм
Масса  5,6кг
