Wps 253a в приору
Приобрел впску хотел узнать как ставить на пряник 16кл с кондеем халла и эуром. В комплекте пришел кронштейн но знаю что его дорабатывать надо, где то просверлить, где то подпилить. Вопрос вот в чем какой длины ремень нужен(шкив 48мм) без обводного ролика хочу попробовать, и вроде как можно и так засунуть его ничего пилить не надо. А то некоторые и телевизоры срезают чуток и подушку двигателя срезают
При установке вверх в родной кронштеин полюбому телевизор необходимо будет пилить или загибать
Если же кронштеин куплен готовым то обычно верхний болт крепления при закручивании упирается в ресивер (2 раза такие привозили на установку)
по длине ремня тоже точных данных никто не даст так как разные по диаметру шкивы/ крепления используют
при установке вверх (при Гур или кондее) необходимо ремень подбирать очень точно чтобы хватило хода ролика для натяжки... так же очень важна соосность шкивов  (ввиду того что обхват получается небольшой если доп ролик не установлен)
в процессе
