Проблема с усилителям
badass
Здравствуйте
Помогите разобраться
В машине 3 усилителя, подключены через дистрибьютор
Сила вся кг25, в т.ч. разводка с дистра, дубляжи на генератор сделаны, минус с кузова, все хорошо протянуто
Питание кислота 66ah 640A, генератор штатный 90А
Проблема, собственно, следующая:
На небольших кочках или на рельсах секунды на 2-3 пропадает звук с 2х усилков - machete mfa 220.2 (фронт) и atom 1600.1pro (моноблок саб), при этом fusion fp-802 (пищалки) продолжает играть.
Голова Kenwood 305
Понимаю, что и питания и сечения силы мало, поэтому сильно не кручу, просада меньше 13 не бывает, в спокойном состоянии 14,5-14,6, замерял с терминалов моноблока.
От громкости отключение усилов не зависит, т.е. и на очень малой громкости на кочках звук на короткое время пропадает, потом появляется.
Подскажите, в чем может быть дело, куда копать, всю голову сломал.
Если дело было бы в ГУ, то по логике звук бы пропадал со всех 3х усилков, но пропадает только с 2х.
Думал, может непропай, MFA 220.2 снял и пропаял всю плату, ничего не изменилось, атом трогать не стал.
Если кто сталкивался с подобным, буду рад любой информации.
если нужна доп. инфа пишите
Как вариант -- посмотреть места подключения провода "Rem" на усилителях и противоположной стороны.
