продано Моноблок Sundown Audio SCV-4000D – 42000 ₽
Продам редчайший корейский моноблок от именитого бренда Sundown Audio SCV-4000D, состояние идеальное, как новый, использовался бережно, очень мало, покупался новым, полный комплект, без каких либо вмешательств. Хранился под проект, который так и не стал реализовывать ввиду постройки дома.
Крайне стабильная качественная аппаратура. По сути это многим знакомый моноблок SAZ-3500v2, но стабилизированный на макс.отдачу на 12 вольт, в отличии от брата 3500 который отдает всю мощность на 18 вольтах.
Что мы имеем? Крутой блок питания на 6 дросселях/трансах как у моноблоков 8-9квт, но немного меньшего размера, кучу транзюков и очень компактные размеры. В США с такого усилителя снимали в легкую 5,6 киловатт чистой мощи при просадке 13.8 вольт в 1ом реального. В более жестких условиях — выше входной вольтаж, меньше просадка, ниже стартовое сопротивление и клипп — усилитель показывал феноменальные 6400-6600вт, что очень круто для таких размеров.
Продаю не спеша, для ценителей качественной аппаратуры. Вещь на просторах России штучная. Дистанционный регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте. Так же имеются кастомные медные тулмейкеры под четыре силовых кабеля 0ga.
Возможна как личная встреча, так и отправка в регионы Сдэк и другими ТК, в том числе авито. Надежно упакую, предоставлю доп. фото и видео при необходимости. Рейтинг и отзывы добросовестного продавца имеются как на авито, так и на Bassclub.
Характеристики:
Класс усиления D
Мощность RMS на 4 Ом : 1000 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом : 2000 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом : 4000 Вт x 1
Рабочее напряжение : 8.5 В - 15.5 В
Фильтр низких частот : 35~300Гц с крутизной 24дб/окт
Фильтр инфранизких частот: 10~60Гц с крутизной 24дб/окт
Bass Boost : 0~9 дб на 45Гц с крутизной 9дб/окт
Поворот фазы: 0~180
Частотный диапазон : 15~270Гц
Входная чувствительность: 6 В - 0.2 мВ
Соотношение сигнал/шум: 90 дБ<
КНИ: <0.1%
Эффективность на 4 Ома : 86%
Номинал предохранителей: 350А (внешний,не входит в комплект)
Силовые входы : 1/0 Гейдж
Линейный выход: Есть
Возможность мостового подключения 2х усилителей: Есть
4 уровня защиты: от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Габариты (мм) : 620 (Д) x 210 (Ш) x 59 (В)
Taramps T14.2KW / Pride Ufo418 st.2 / DC Power XP250 :bomb:
