SpectraLAB
norman
Подскажите, сделали датчик, более менее откалибровали, сравнивали с сплметром, погрешность ровно 13 дб, частота определяется правильно, можно ли настроить Спектралаб, чтобы показывал сразу на 13дб меньше?
Заранее спасибо
Team Dragster Russia
О калибровке посмотрите здесь. На страницах 4-6 найдёте несколько комментариев. Всё должно получиться.
Есть прога SpectraLAB (крякнутая и с описанием) и есть микрофон от ГУ (Ural CDD ConceRt).Вчера прочел описание не все понятно.Даже больше мало что понял. Вопрос такой. Хочу взять ноут с прогой и с микрофоном и сделать замер в своей машине. Так как построил недавно трехполоску+саб.Уши так сказать ушами а инструменты и приборы -это точнее.Надеюсь что это действие направит меня на следующий шаг в настройки системы. Подскажите как это сделать так чтоб по русски и понятно.
