eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) Вообщем внешние размеры короба: 820х455х480=179 литров (мм) Фазик щелевой, но щель находится не на лицевой стороне, как многие щас делают, а сбоку т.е. в доль задней стенки короба... Размеры фазика: 80х380х420(L)=12,7 литров Если все забить в "ББ6 про" то настройка порта получается 32,76HZ Вообщем правильно ли я понимаю, что чистый объем ящика получается 179-12,7-5=161,3 литров? И можно ли с такой настройкой дунуть за 140+. Машина ВАЗ 21144... Еще вопросик: общий резонанс машины считается около 49Hz... изменится ли он если машина проклеена (двери, богажник, потолок, крышка богажника вся переклееная вплоть до стыков с уплотнителем)... я так понимаю, что он должен уменьшиться? Или резонанс зависит только от длины машины и высоты? Буду признателен за ответы... Поиск покурил :D ... ВОт небольшой ролик, усь слабоватенький пока стоит МАД11... Изменено 20 апреля, 2009 пользователем eXtrimaLL Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А толщину стенок для вычисления чистого объема кто учитывать будет??:blum1: Team DD Russia Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) Блин упустил, чистый литраж значит еще меньшится :blush:... Значит в ББ6 про еще нужно включить размеры фанеры :) Фанера использовалась 21мм... если же уменьшить каждую сторону короба на 21мм получается: 160 литров и порт на 36Hz... как такой короб будет давить именно на сориках, стоит ли ваще выступать или лоханусь только? Изменено 20 апреля, 2009 пользователем eXtrimaLL Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А обьем занимаемый дином почему не отнял.:-) Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Отнял -5литров (объем дина) где то читал, что он такой... :) Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А чем питаешь? Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Обычным аккумом провода 0-ка. минус от кузова... Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 усь какой? Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 В первом посту в самом низу ДЛС МАД 11. Думаю ченить на 1.5кВт взять... Но пока довольствуюсь МАД"ом 11 Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Если толщина стенок 21мм, то внутренний объем равен 140,7 литров! минус 12,7 л фазика и минус 5 литров дина...итого 123 литра чистого объема!! Team DD Russia Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Если толщина стенок 21мм, то внутренний объем равен 140,7 литров! минус 12,7 л фазика и минус 5 литров дина...итого 123 литра чистого объема!! Ого... просто я короб не сам делал... Вот и хочу высчитать на сколько фазик настроен и можно ли на нем качнуть... В итоге получается фазик настроен где то на 38 Гц так? Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Около 36Гц по словам Баспорта...:yes: Team DD Russia Ссылка на комментарий
eXtrimaLL Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Около 36Гц по словам Баспорта...:yes: За 140+ то дунет или это все таки музыкальный порт... :yahoo: Ссылка на комментарий
макс Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Попробуй дунуть 36Гц и на частоте салона,во втором случаи результат может быть выше т.к. при 36Гц дин будет стоят,Удачи ждём результатов. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 20 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Прям таки будет стоять на 36Гц, чудеса! Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
