Вологда
все верно бери 1242 и кар29 и в 2 Ома и хорошее питалово я даж уверен что будет::hair:::mic29:
я тоже надеюсь на это :smile:::hair:::mic29:::hair::
  • Ответов 248
Извините конечно парни но ::hair:: на 29м и 12ой эрке это очень уж кучеряво!!!:biggrin:
а почему лучше? потому что на усе 2 входа двух омных по 300ватт? я думал 1242 параллельно пустить..не пойдет?
Извини пока не интересует =)
Заявленная мощность при 2х омном сопротивлении на 29м по 350W на канал.
может и кучеряво :biggrin: но для первого саба и на повседневку пойдет :smile:
Павел, я с вами не согласен буду ! ничего кучерявого :greeting: не будет.
" Максимальная мощность, 2 Ом: 600 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 500 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2 "
Панта будет садить катушки мостом паралельно, они в 2 Ома встанут ,тоесть на усе получится один канал мост в 2 Ома.
в один канал на 4 Ома номиналка заявлена 500 ,значит у Панты номинал больше !
вот характеристика эрки
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1500
Сопротивление, Ом: 4+4
вообщем все оки доки будет :mic29:::hair::
надо просто все это дело обсудить :drinks:
Привет Андрей!:smile:
Ну Я же написал что заявленая мощность с канала 350ВТ а не 300.
И кучеряво имел в виду не то что альп на 29 ого садить.
А кучеряво надеятся на::hair::!!!
Антоха прав нужен 1222 а не 1242.
1242 к мосту на повседнев я бы не стал подключать.
Усил конечно работать в 2 ома будет. НООООО!!!!
При достаточном питании он и в 4 ома греется не уёво!
В 2 ома можно на улицу будет ставить чтоб охлаждался лучше.
если он в 4 ома греется это ведь не значит что он будет в два раза сильней грется будет
в 1 ом кулер поставить да и все
они работают в 2 ом мостом вообще без проблем
а греются
незабываем что это АБ класс
А подключать как? Каждую катушку в отдельный канал? Объясните пожалуйста если не сложно :smile:
я вам и говорю что это надо опсуждать за :drinks:
как вы подключите 1222 в 2 ома ????? если вы говорите что 29й греется что в 4 Ома что в 2 Ома безразници ??? тогда уж лучше подключить в 2 Ома мощито больше !!! ИМХО если брать 1222 тогда уж лучше вообще взять кс1.900
вот эта вещсчь проверена !!! играет в 0.5 и ниче у нее не греется
главно чтоб комуль не умер )))
катушки в поралель
кикс 29 работает в 1 ом
главное КГ протянуть и кулер поставить и все....
1222в 1 ом на 29 кикс
катушки в поралель
а еще можно в холодильник поставить усь тогда ваще никуя греться не будет:good:
человек собрался 1242 мостом в 2Ома так пускай и ставит и соовсем незачем лепить ерунду с кулерами !!!! и мучать усь :hi:
панта я еще разик повторюсь :drinks: и все обсудим :biggrin: я даже покажу как подключать две 4 омные катухи к 2ух канальному усилителю
:music:
