alkond75 Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 но еще раз напомню, у меня есть вот тааакой дин http://www.parts-express.com/pdf/294-860s.pdf как приготовить его харчо? Я бы уже давно что-нить сколотил, если есть. Пробовать надо! 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 есть, сидит в фазике на 50 герц, вывожу иногда на дискотеки.... слышно но не ахти. в гараже дует 130 дб =) на 46 (гараж 90м3) на улице почти молчит. а попросту пилить фанеру - по детству напилился =) природу надо беречь. 7 раз замерь, один раз запили! фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор, чтобы озвучить улицу нужно делать рупор, однако динамик туда нужен соответствующий. Попробуй конструкцию tapped horn MTH-30 или Мартинсоновский TH на 15" http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=08&y=09&entry=entry090815-043107, их очень хвалят на других форумах, только на динамики придётся потратится. Или вот такие конструкции http://www.cowanaudio.com/th.html Фазики и бандпассы играют только в помещениях (да и то не особо), на открытых площадках их эксплуатировать не имеет смысла Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Хорошо, рассмотрим что с оформлением я определился в какую сторону мне копать, долой фазик и модные головки, даешь большие концертники в рупора. а теперь подскажите кто из местных занимался таким .....*ом, дабы не бегать по граблям и в магазин за фанерой..... объём 180 литров есть, габариты: Ширина 100см Глубина снизу 50см глубина сверху 40см высота 50см. фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 я смотрю по ссылкам люди в рупорах получают ровную ачх в требуемом дипозоне, нам оно надо? может всё таки горб? фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 18sound точно для саба не годятся, разве что только для сателитов, т.к. маловато объёмное смещение или Xmax, а вот на парт-экспрес нужно повнимательнее посмотреть. Temb)4, сними его точные ТС параметры http://radiotex.3dn.ru/publ/audio/dinamiki_i_sabvufery/sabvufer_na_75gdn_1_4/2-1-0-87, тогда можно будет подумать Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 на сколько я помню настройка частоты ящика (ФИ) не зависит от характеристик динамика. я попробую конечно снять его параметры, но производитель уважаемый в кругах концерной акустики (как мне сказано было) поэтому предлагаю полностью довериться той PDFки кототрую я скинул =) фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) Лучше всё таки промерить, уверяю тебя там расхождение будет неслабое. Но если брать заявленные параметры для TH, то получаем Но я не стал бы полагатся на PDF файл и на авторитет данного производителя. Что означают данные картинки попробую сейчас объяснить... Извини точный чертеж ящика нарисую завтра, а по остальному: -габариты будут- 40см х 100см х 45см -всё это дело будет играть от 55-60Гц (всё что ниже придётся категорически срезать сабсоником, иначе быстро придёт хана динамику) -больше двухсот ватт подавать не рекомендуется (опять же вылетит диффузор вместе с катушкой за Xmax) -расчетное максимальное давление 115-120Дб в метре от саба, это максимум что можно выжать с данной головы в данном оформлении (ИМХО) Изменено 11 ноября, 2011 пользователем Cityzen Добавление Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 125 - говорит о том что выбранное акустическое оформление даст мне прибавку в 28 дб (24 на нужной частоте) или это уже с учетом подводимой 500ваттной мощности? фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 какой хоть вид оформления? может как то уменьшить заднею камеру чтобы посильнее задемпфировать, и можно было бы больше подвести мощи.... фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 какой хоть вид оформления? Такой http://www.cowanaudio.com/images/30hzth1.jpg Снижая ход мы будет проигрывать по частоте вниз, мой вариант более менее оптимальный Единственное, что здесь влияет на величину хода динамика - это его магнит (величина BL), просто твой динамик не очень подходит для этой конструкции, поэтому много мощи не ввалишь Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 понял, можно будет расширить до 50 высоту? сечение смогу сохранить..... или может подыскать более мение другие варианты рупора? так то для этого дина производитель рекомендует фазик. какой дин искать для такого рупора? фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 11 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Temb)4 написал в личку Ссылка на комментарий
Temb)4 Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 ЛЮДИ! как расчитать подобный свернутый рупор? http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=62556&d=1253626821 фото моих работ vkontakte.ru/albums-14471336 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 12 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 снизу на предыдущей странице название программы. Ссылка на комментарий
