Ящичек для KICKER VS12L5
Привет, басклубовцы! Купил саб Кикер 12Л5 в заводском ФИ.
Вроде играет хорошо, но уж сильно жестко. Клуб хорошо отыгрывает, но опять же жестковато. Некоторые треки прям стучат в голову.
С "неграми" наоборот. Инфраниз (~25-30 Гц) саб отыгрывает, ну как-то мягко говоря не очень. При этом вибрация большая, лобовое ходуном ходит, а звукового давления недостаточно. Такое чувство, что порт очень высоко настроен. Саб как будто без оформления что ли играет. Диф ходит как сумасшедший. А на слух как будто его держит что-то, не давая выдуть max давление.
До этого стоял KICKER CompVR12 (124). И он играл того же Lil Jon'a ниже и мягче (в ЗЯ ~29 литров). Подключал саб, который у меня играет дома (какой-то Diamond) и он играет заметно ниже. Например, трек Lil Jon - Pussy niggaz. Кикер СолоБарик играет жестковато, а КомпВР играл ооочень мягко и раскатисто.
Усь: Velas VC1108d, ГУ Alpine CDE-102.
Заводской ящик мне нравится тем, что спереди сделан типа под карбон. И выкидывать его не очень охота. Но играет саб в нем слабовато.
Может кто подскажет, что можно предпринять? Имею в виду с коробом. Или с портом. или может настроить надо :scratch_one-s_head:
Заезжал в Камертон (Уфа). Настроили мне там его просто жесть! Включил Лил Джона и афигел. Низ вообще напрочь отсутствует. Зато мидбас фигачит прям по голове. И при этом очень тихо играет саб. Явно не нигерская настройка.
Благодарю откликнувшихся! :drinks:
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
В каком объеме играет дин? Каковы размеры порта? Настройку портов не проверял? :wink: В Камертоне видимо тебе хорошо накрутили:biggrin:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Ящик стандарт
Размер A (см) 37.2 верх
Размер B (см) 45.8 низ
Размер C (см) 40.6 высота
Размер D (см) 47.6 ширина
Объем около 80 литров. Порт: длина ~370 мм, диаметр ~135 мм.
Настройку порта не знаю. Думаю в районе 55-60 Гц, т.к. эти частоты отыгрывает очень мощно.
В камертоне все время саб настраивают жестко. Никакого инфраниза.
Гейн на 13 часов, срез на 120-150 Гц. И бахает он как ненормальный! И не давит при этом. Негров слушать бесполезно.
При таком раскладе по моим расчетам там около 60 литров чистыми - настройка порта на 36-38Гц:good:. Негров должно играть отлично. Частоту среза уменьшать:smile:. ИМХО.
у меня та же проблема!саб примерно такой же - vs12l7,2006 модельный год,две катухи по 4 ом,подключены параллельно.усил аудио систем ф2-500,подцепил мостом на 2 ома,мощи всяко хватает,тк при прокачке похнет саб,видимо чето горит))сначаля цеплял себе кикер s12l7 друга в ЗЯ,херачило просто ппц!стекло лобовое с дворниками ходуном.думал возьму себе такой же с ФИ,типа давить будет еще больше,а в итоге наоборот.что посоветуете?видимо нужно короб переделывать?машина седан.и еще, внутри паралон,зачем он аще нужен,можт его убрать?заранее спасибо
