Полярность саба
mail14
Вот такое дело у меня. В восьмерке стоит акустич полка с блинами. Она отделяет салон от багажника. Саб стоит в багажнике. Если я переставлю саб на заднее сиденье,то я должен буду сменить его полярность, чтобы басы не исчезли??? Что по этому поводу скажет теория?
Чего-чего????? :wacko2: Нифига не понял:wacko3:, что значит полярность менять? Для чего?
Бред))) Скорее у тебя когда саб в багажнике, у блинов звук искажается, за счёт давления которое давит на блины с обратной стороны. У меня тоже восмёра, я просто выкинул полку вместе с блинами. ИМХО в аккустике должны быть только правильные формы, круг или на крайняк квадрат(как у кикера). у меня только саб в багажнике и 13 см в дверях пока ну и пищи. Полярность не меняй, убери полку, поверни саб дифом или фазиком(а лучше всё вместе) к верху, волны будут отражаться от стекла и уходит в салон) Проверено)
Попробовал перекинуть саб из багажника в салон. Без смены полярности бас пропал почти совсем. Сменил полярность, бас появился. Получается при перестановки саба из багажника в салон в моем случае нужно перекидывать провода. Щас просто нет финансов на акустику,поэтому приходиться довольствоваться тем что есть. Кстати давление при его перестановке как мне кажется не изменилось.
Сегодня если получиться попасть в гараж,то проделаю эту операцию еще раз и отпишусь
