b_andriy Опубликовано 22 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 (изменено) Знач так, есть парапетры динов, помогите посчитать ЗЯ. И где лучше установить в багажнике в 21099? Думал над стелсами с двух сторон. параметры динов (мерял дома на SpectraLab) Thiele-Small Parameters: Fs: 29.97 Hz Vas: 53.48 l Qms: 3.6694 Qes: 0.4008 Qts: 0.3614 Sd: 290.40 cmІ Vd: 0.2904 l XMax: 16.00 ±mm Revc: 2.9600 Ohms ZMax: 30.0569 Ohms ZNom: 5.0 Ohms Bl: 9.3716 N/A Rms: 3.2412 kg/s Cms: 0.4466 mm/N Kms: 2.2393 N/mm Mms: 63.1660 g Mmd: 57.4750 g Levc (Ave): 0.7665 mH no: 0.3482 % SPL @ 1W,1m: 87.44 dB SPL @ 2.83V,1m: 91.75 dB и Thiele-Small Parameters: Fs: 29.32 Hz Vas: 57.95 l Qms: 3.8237 Qes: 0.3815 Qts: 0.3469 Sd: 290.40 cmІ Vd: 0.2904 l XMax: 16.00 ±mm Revc: 2.2600 Ohms ZMax: 24.9102 Ohms ZNom: 4.0 Ohms Bl: 8.1509 N/A Rms: 2.9332 kg/s Cms: 0.4839 mm/N Kms: 2.0664 N/mm Mms: 60.8711 g Mmd: 55.1800 g Levc @ 1kHz: 0.8750 mH Levc @ 5kHz: 0.4327 mH Levc @ 10kHz: 0.3035 mH Levc (Ave): 0.6604 mH no: 0.3715 % SPL @ 1W,1m: 87.72 dB SPL @ 2.83V,1m: 93.21 dB Изменено 22 апреля, 2009 пользователем b_andriy Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 22 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Знач так, есть парапетры динов, помогите посчитать ЗЯ. И где лучше установить в багажнике в 21099? Думал над стелсами с двух сторон. Для ВАЗ 21099-15 ... Почти независимо от дина и его параметров - более предпочтительное расположение дина будет зависеть от задач, которые стоят ... Установка саба ближе заднему номеру - позволит сделать бас низким и глубоким ... Примастыривание ЗЯ в заднюю полку - с выходом в салон - хороший вариант получить более быстрый и артикулированный бас ... Но, с заведомым проигрышем в давлении ... В общем - выбирам по целям-задачам ...:dance: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
