Афигеть саб ваще не давит
Klim86
Делал саб Pioneer TS-W305f для дома как бы,в инете видил саб на таком же дине 65л фи 27гц, хозяин говорит давит шикарно,в инете прочитал што в 65л будит играть более мне хорошо,сделал короб длина 52см высота 38см глубина 41см, длина порта 30см диамметр 106мм,внутри обшил тонким синтепоном, 7-8мм пришитый к материалу,раскачиваю усилителем на 150ват честных,саб ваще не давит ни капли,скажите што можна сделать,можит еще синтепона пихнуть?
  • Ответов 36
Что то мне подсказывает что это фриэирный саб, и объем уж если короб,то нужен поболее, суй синтепон, но нефакт что он все таки будет играть
Штатка рулит :sarcastic:
Да да внутриние размеры. Объем знаю што ему много надо,но 65л он палюбому должен играть если пишут
52*38*41=81л раз ты говоришь внутренние размеры
минус твоя труба 106мм 30см длина - 2,3л занимает
минус 1,5л дин
итого чистого ~77,5л
ход у дина какой?болтается как г..о в проруби?
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105pio.html
вот че пишет автозвук
Ой ошибся,глубина 40см, вот это я и читал что пишет автозвук + плюс у пацана токойже,норм давит говорит,ход дифа нет в инете,не нашел. Да дифузор прыграет сильна,но давки нет,как будто саб не играет,можит в машине он будит чуть давить,но в комнате не давит,хотелосьбы чеб в комнате давило
если глубина 40 это сути не меняет
ход большой у дина,объема походу много...зажми до 65л которые советует автозвук
А как уменьшить?а разве не увеличивать объем синтепонам,блин ево еще найти надо толстога, как уменьшит объем?поролон уменьшает объем?проста можно его с одной стороны запихать на одну стенку с боку
кирпичи уменьшают объем:sarcastic:или от ящика отреж кусок фанеры
Пару кирпичей силикатных засунь для начала и если ситуация улучшится попробуй еще парочку затолкать, Как больше понравится так и оставь а лишние кирпичи под саб - типа хай енд на мраморе:biggrin:
Klim86,
Для начала, ничего не переделывая, поместите саб в угол комнаты.
_
Хорошо,скора дома буду и начку,и кстати дин и фи на лицевой стенке,тоесь на одной,дином в угол?или задом?
Можно попробовать и так, и так. Но обычно если дуть в угол, усиливается гудение.
А если по-любому будет гудеть в углу, подвигайте саб по комнате. Думаю, найдёте место, в котором саб даст приемлемый звук.
_
Изменено пользователем Yauhen
