короб для alpine1223d
max09
уважаемые эксперты, посоветуйте короб для р-ки фи. авто девятка.
слушаю все, в основном клуб и негров. интересует все, объем, длинна порта, их кол-во и тд. или подскажите хорошую программку для расчета плиз!! понимаю что в сети об этом куча инфы, но ничего конкретного не нашел. заранее благодарю
Есть хорошая тема от БлэкБасса, он в ней выложил свой чертеж. Ребята опробовали(ктото даже снял видео). В общем на короб никто не жаловался. Поиск в помощь.
мад 11
под электро мой короб будет нормэлно
под негров тоже ниче
а как сделать более низкую настройку? или в этом нет необходимости? есть ли альтернатива с трубами вместо щели, мне кажется это будет немного попроще:smile:
хотя легких путей не ищем:biggrin:
более низкую настройку - эт уже совсем иной ясчик
Многокаскадная система вентиляции и терморегулирования HAMR - высокая мощность и долговечность сабвуфера
Для сабвуферов Type-R можно использовать защитные решетки KTE-12WG
Пиковая мощность 1500 Вт
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц - 500 Гц
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом + 4 Ом
Чувствительность 85 дБ
Монтажная глубина 195 мм
Диаметр монтажного отверстия 275 мм
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,4 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 2,0 л
Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс
Диапазон объемов закрытого ящика 19,8 л - 28,3 л
Оптимальные размеры закрытого ящика
Внешние размеры корпуса 33 х 33 х 32 см
Полный внутренний объем 24 л
Внутренний объем нетто 22 л F3, Qts 49Гц, 0,7
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 21,2 - 49,5 л
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры корпуса 46 х 34 х 42 см
Полный внутренний объем 48,1 л
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см
Длина фазоинверторного порта 58 см
Объем фазоинверторного порта 8,6 л
Внутренний объем нетто 36,8 л F3, подъем АЧХ, Fb 33 Гц; 2,5 дБ; 36 Гц
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,71 Ом + 3,71 Ом
Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 3,71 мГн / 1,67 мГн
Частота собственного резонанса диффузора 29 Гц
Эквивалентный объем 45 л
Механическая добротность (Qms) 7,89
Электрическая добротность (Qes) 0,50
Полная добротность (Qts) 0,47
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 18,2 мм
Линейное перемещение, одностороннее Xmag 19,4 мм
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 65 мм
Высота зазора (Hag) 10мм
Высота катушки (Hvc) 46,4 мм
Площадь диффузора (Sd) 480 кв.см.
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Вес магнита 109 oz
сделал ящик по твоему чертеж, давление только)) буду закрытый делать, хоть приятный басс послушаю)
ну это же эрка))) я тоже собирал такой короб, меня вполне устраивало как играло и давило.
Ящик нигерский и только, все остальные жанры вообще не играет! так что учитывайте при проектирование данного короба "Блэкбасс". Надеюсь закрытый ящик даст ощущение глубины и музыкальности, а не тупо на одной частоте давление.
