Какая сила нужна для етих усилков?
Здраствуйте, подскажите какая сила нужна для етих усилителей!Прошу без фанатизма.
Усь на фронт и тыл http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5372
Усь на саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=699
Конденсатор 1ф http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1413
и схему как ето все организовать в авто?
Всем спасибо!
ну на сабовом усилке 2преда по 30А, на втором 2по 20ть, будет порядка 4метров длинна, исходя с етой таблички то 2Ga нужно ложить?Тоисть 35мм2 я все правильно понял?
Maks73rus есле протяну одним проводом КГ35 а потом через дистриб. на 2 разветлю на каждый усилок так нормально будет?
все верно
в багажнике разобешь на 2 по 25 или 16
На дистрибе какой пред поставить на сабовый усь так 2по30 значит на 60А ставлю.А на втором 2по 20 значит на 40А???Правильно?
На кабель в 35 мм2 под капот пред на 150 ампер. в дистр можно по 100 воткнуть.
Прокинуть лучше и плюс и минус. Дистр можно самому собрать. дистр с предами не обязателен.
предом ты защишаещь кабель а не усь. Кондер продай и на эти деньги купи норм провода.
::yu::
да я и так их куплю, просто хотелось бы на чужих ошибках учиться ..... 2 раза не хочеться лазить....
с его системой хватит под капот и 100А пред
в багажнике ненадо преды - обычный дистр сделать из наконечников и в бой:wink:
Тогда кидай 2 кабеля по 35-50 мм2. В багажнике разведешь дистрома и плюс и минус. И будет счастье.) Лучше тебе никто не подскажет, просто лучше нет уже к твоей системе. Тот кабель что ты скинул мне кажется туфта. Врятли там медь, скорее все омедненный люминь.
::yu::
Black Bass +1) Там впринципе и 25квадратов хватит. Но лучше 35. А еще лучше 50мм2. Чтоб один раз и забыть про питание)
::yu::
