Нуждаюсь в советах по стелсу в крыло
Хочу слепить ящик-стелс в крыло. Сделал макет приблизительный... И остановился. Не знаю как дальше делать. Может кто подскажет технологию? Руки растут откуда надо, а мысли не хватает. Мнеб раз увидить как это делается!:unknown:
фоток нет,технология примерно такая,предпологаемое место под саб обклеиваешь бумажным скотчем,затем на него накладываешь салафан или любую др.пленку и начинаешь обильно пенить.после того как пена встала всю эту конструкцию вынимаешь ,получился шаблон.а дальше начинаешь работать эпоксидкой со стекловолокном.после того как баксидка встанет,пену всю убираешь .сам не делал,но видел такую технологию в каком то журнале.
SSNW-151.2 DB
все верно, но с пеной ИМХО заморочено слишком .... поюзай поиск в яндексе, масса различных вариантов существует. Можно и целиком из фанеры сделать, ты так и начал, только фанерку потолще я бы выбрал.
вот к примеру ...
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=47583
вот к примеру ...
Да я только примерить сделал, посмотреть как это будет выглядеть по месту. :smile:
Вариантов изготовления стелса множество-каждому своё:)
Из смолы-более детальный соот-но получится больше обьёма выкроить.
Из фанеры- более жёсткий,прочный(хотя можно и из смолы толищну в 2см нагнать,но расход будет очень приличный)
вот тебе наглядно на фотках:
первый вариант:полиэфирка+стекломат,толщина 15мм+слой толстой шумки,ФИ 35Л,настройка 53-55Гц
Изменено пользователем patriot[ru]
В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:))))
и вот собсвно второй вариант с использованием фанеры,хотя передняя стенка делалась также по текстильной технологии(смола+стекломат)
