AudioBahn a6004t помогите с подключением
tarantul-kz
AudioBahn a6004t надо присоединить к нему выходы выского уровня с задних динамиков. не спрашивайте зачем мне это надо и что так будет плохо. вообщем есть выходы высокого уровня на задние динамики с ГУ. хочу их отсоединить и пустить на вход высокого уровня данного усилителя. чтобы потом снять с него два выхода\канала на задние динамики, так как мощности гу явно не хватает и еще два канала мостом на сабвуфер.
инструкции именно на это усь нет. брал с рук. есть подобная на такие же серии http://audiobahn.com.au/techsupport/zipfiles/Intake_amps.zip
так вот объясните кто знает, мне зеленому в этом деле. что? куда подцеплять. там на входах высокого уровня обозначения 1+ 2+ CHASISS GND 3+ 4+. к каким мне проводкам подцепить мои +\- с левой и правой задней колонки и какие еще провода\перемычки понадобятся чтобы сделать то, что я планирую. да, на усилке есть линейный выход, впринципе можно мне кажется использовать для 3и4 канала. или может я не правильно понимаю. вообщем требуется граммотная консультация по моему случаю. сслыка на инструкцию рабочая, если будет не работать, пишите, на почту скину.
Есть еще конверторы,преобразовывают из высокоуровнего сигнала в низко(RCA) и потом подключишь тюльпанами, Mistery кажется делает
Люди знающие. прошу помощи:sorry: помогите покдлючить, объясните куда какой провод тыкать.
Сегодня сам все проверил методом проб, использовал выход высокого уровня с домашней компьютерной аккустики она 18W у меня в номинале. вот взял с неё сигнал высокого уровня на вторую колонку, и подключил плюс к 1+ а минус к chasiss gnd. так же к 1+ подключил 2+ дабы с одного сделать два канала. на линейных выходах появилось напряжение, так же оно появилось на выходах усилителя на 1-ом и 2-ом канале. используя RCA кабель пустил с линейного выхода усилителя сигнал на линейный вход 3,4 канала. и появилось напряжение на 3,4 выхода усилителя.
30 минут, аккумалятор, и немного любопытства и решение само нашло себя. инструкция конечно написанна по человечески, но тот значок земли меня пугал. а оказалось что это минусовой провод. вот и все. надеюсь этот отчет когда-нибудь кому-нибудь пригодится.
