max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 знакомый попросил посчитать короб под иволгу драйв 15ф. получилось так. 90 литров чистого объёма. две трубы диаметром 150 мм и длинной каждая по 65 см. настройка 35 гц. чето я задумался а не космическая ли длинна у труб. считал в баспорте. если не тяжело посчитайте в других прогах чё получится с длинной при том же объёме и настройке Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
Saimondelkin Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Я пересчитал в том-же басспорте, получилось вообще 84см:wacko2: А что смущает? Так оно и выходит. Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Я пересчитал в том-же басспорте, получилось вообще 84см:wacko2: А что смущает? Так оно и выходит. как так. а если 30 гц тогда 120 см чтоли Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 А если три трубы? Посчитайте в Спикершопе, разница с Басспортом при одном и том же диаметре труб не болжна быть большой. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Saimondelkin Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 как так. а если 30 гц тогда 120 см чтоли Да, при одном сечении ФИ увеличивая длину - снижаешь настройку. Так что, если хочешь укоротить длину ФИ, снижай сечение. У меня такой-же дин и тот-же литраж. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10351&highlight=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA По совету переделал на две вентиляционные трубы, перестал играть. Вернул одну 110 и радуюсь Я думаю тебе мах одну 150 поставить нужно. Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 А если три трубы? Посчитайте в Спикершопе, разница с Басспортом при одном и том же диаметре труб не болжна быть большой. _ нету не интернета не спикер шопа. сижу с телефона. потому и просил посчитать вас. как думаете 2 трубы 150 или всё иаки одну Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Да, при одном сечении ФИ увеличивая длину - снижаешь настройку. Так что, если хочешь укоротить длину ФИ, снижай сечение. У меня такой-же дин и тот-же литраж. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10351&highlight=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA По совету переделал на две вентиляционные трубы, перестал играть. Вернул одну 110 и радуюсь Я думаю тебе мах одну 150 поставить нужно. странно почему так стало, увеличил сечение порта а давление упало. вроде кпд должен на низкой настройки увеличиться. ничего не понял. может это особенность твоего ящика? мало для пятнахи вроде одной 110 трубы, хотябы две. Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 дин ,фришка? я тоже думаю одной150 хватает 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 дин ,фришка? я тоже думаю одной150 хватает да. фриэйр. какой тогда длинны делать трубу без фланцев Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 если настройка 35 гц то длинна 150 трубы будет в районе 50 см гдето. посчитайте на спикершопе если кому нибудь не сложно Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 здесь почитай http://bassclub.ru/forum/showthread....=Ivolga&page=3 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
max74rus Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 А если три трубы? Посчитайте в Спикершопе, разница с Басспортом при одном и том же диаметре труб не болжна быть большой. _ если три трубы то вопервых сечение порта будет космическое, а во вторых длинна будет ещё больше. Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ. Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 1-150 гдето 36см на35 гц на 30гц 53см ,но если будет порт свистеть то надо 2трубы 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
Saimondelkin Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 странно почему так стало, увеличил сечение порта а давление упало. вроде кпд должен на низкой настройки увеличиться. ничего не понял. может это особенность твоего ящика? мало для пятнахи вроде одной 110 трубы, хотябы две. Я думаю увеличив сечение, я получил акустическое замыкание. При той же настройке, с двумя трубами ход увеличился, хоть гвозди забивай, и играть перестал. Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 басспорт показывает 2 150 если на 35 то 83см 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
