Подскажите es300 ЗЯ!!!!
Добрый день. Сделал короб для динамика Hertz es300 ЗЯ на 31 литр из ламинированого ДСП 16мм. Надо ли его изнутри чем то обклеивать синтепоном или еще чем то?
  andrey280489 сказал:
можно бтянуть из нутри синтепоном, будет создано условие для акустического увеличения корпуса(как бы вертуально) и бас станет глубже и ниже.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
не обклеивать а добавлять материал (вата , синтепон, мягкий поролон, войлок) до тех пор пока не перестанет снижаться резонансная частота динамика
Послушай что получилось, может тебе понравится. если нет набивай синтепоном и ищи оптимальный вариант
Толщина 16мм. маловато на мой взгляд....
  mayweed сказал:
Просто накидать полный короб синтепона ? А то что синтепон и динамик контактировать будут? Марлей или еще чем нибудь отделить может?
И еще, раз стенки тонкие может материалом типа виброплат обклеить?
послушай сначала без синтипона,может не че и не надо,а на счет марли и тряпочек точно не нужно
  steep сказал:
для герца больше не нужно.
купи савдеповскую мастику. банка 2-х килограммовая рупей 300 стоит- намаж слоя в два:good: правда сохнет долго. ну положи синтепона, много не надо- лучше не будет. ловчее фазик соорудить. герцы быстрые сабы.может прикольнее чемЗЯ заиграет.
