Tim66 Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 имееться сабик DLS Matador m112 з.я. услилок blupunkt gta 4100b и мафон Prology MCT-400 хочу поставить в ваз 2106 ,вот только незнаю куда поставить думал сделать короб для саба с щелью немогу никак высчитать параметры..в этом деле хуже новичка)) вообще балбес) помогите рассчитать плиз) Диаметр 30 см (12") Сопротивление (полное) 4 Ом Номинальная мощность 150 Вт (макс. 600 Вт) Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 2 кГц Чувствительность 91,3 дБ Диаметр звуковой катушки 50 мм (2") Сопротивление (активное) 3,2 Ом Индуктивность катушки (на частоте 1 кГц) 1,86 мГн Силовой фактор B x L 9,75 Ход катушки ±9 мм Коэффициент упругости подвески, CMS 336 Эффективное поршневое сечение, SD 491 см2 Резонансная частота (Fs) 33 Гц Эквивалентный воздушный объем (л) 113 Qms 3,57 Qes 0,48 Qts 0,42 Материал диффузора Бумага Масса магнита 850 г Диаметр магнита 120 мм Глубина установки 133 мм Диаметр установочного отверстия 278 мм Внешний диаметр 310 мм Масса 4 кг или в полку лучше врезать, как думаете? канечно хотелось бы что бы давило))) ну с таким сабом незнаю как получиться) Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 в классике есть несколько давильных положений - дин и порт в полку (если сможешь врезать) либо короб в багажнике дин вверх и порты в левое крыло, проверено 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 еще кстати дин вверх и порты в номер тоже давит, ну вот раскрыл тайны 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
