подскажите по питанию на классику
гена и аккум по 55 ампер, проводка кг 35 делится на 2 уся 4-х канальный fusion fp 804 и моноблок kicx qs 1.600, перед моноблоком стоит кондер на 1 фарад(прост был уже так я быего не купил)так вот вопрос: хватит на повседнев, если нет то чем себе помочь?
:scratch_one-s_head:
brx 2400, 4 ural ak10
ural as d12.3 на 2 ома
Не парься .... в2ома твоего питания , да с твоими усилами хватит вполне.
:hi:
Тоже с геной и акб, усь Велик 1108 качает два MTX в 1ом какие провода нужны(стоят кг-16)?
:hi:
Для начала нулевку проложи , кг -16 это очень мало просадки наверное жуткие, а после уже смотри по просадкам нужен тебе мошнее гена или акум :smile:
А концы на кабеле обпаивать нужно, и как быть с массой?
ни какой пайки только обжим.тяни +и-
Тяни и + и - до уся велик в 1 Ом кушает много , концы лучше обжимать , но можно и обпаять
А как обжимать те концы которые в усь вставляются, и почему нельзя- с кузова взять?
в усь вставляй просто зачишенные концы ни че обжимать и опаивать не нужно , по поводу массы - питания ни когда мало не бывает , если брать с кузова то так потерь больше
и при слабом акб и гене , как в твоем случае , уж куда лучше будет если протянуть и + и -
слегка утяжелилась сисма моник qs1.600 саб hertz hx300d на 2ома (ural сгорел скорее всего изза клипа) усь на мид audio art 400.2 (cadence 84 md) усь вч сч и тыл fusion fp 804. Днег минимум че с питанием сделать сейчас все стандарт
