DC 4xl 18"
Dav
  • Ответов 194
сегодня поедим меряцо на том что есть... музло и синус:)... хотели вчера... да че та как то не получилось... слишком много проблем навалилось... но басс у DC классный...мягенький... даже драмм по скорости порадовал...
Team Bitcoin Bassclub
гейн 1/4
полоса до 50-и
синус
144 на 40 герц
музло
143 на 47
и это на 4 ома от рф 4000:).... ход был примерно сантиметра полтора...греемся дальше...
гейн 1/4
полоса до 50-и
синус
144 на 40 герц
музло
143 на 47
не плохо :smile: заявка 2квт в 4Ом
по ходу скоро буду коробку переделывать:biggrin:
я пока добился:
144.5дб на 47Гц коробка на 37гц
143дб на 47Гц коробка около 30Гц
и в этой же коробке 140Дб на 30Гц
гейна чуть больше половинки, уровень на гу 20 из 33, в общем с линеек идет 2в из 3.3в максимальных
вчера начали коробку спл делать, первые попавшиеся трубы 147.2дб, усилки не трогал
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
гейн 1/4
полоса до 50-и
синус
144 на 40 герц
музло
143 на 47
на сколько гц ваша коробка?
:pics:
я думаю там 37 гц делали а вышло 33-34
я первую делал 39, вышло 37, вторую 33-34, а вышло около 30
Ребят... это данные с воздуха.... без какой либо подготовки... сечас динамик прогреем ящег подгоним под мощю.... и тогда точно всего рокфорда в него вольем:)... :biggrin:
итого....4 дня слухания этот дин...
сегодня сел в гетса где пара 10-к.... и заплакал.... нету того двайва и громкости... надо брать себе пару 18-к...
Нету драйва от 18?
От двух десяток я думаю)), что не говори маленькие калибры никогда не сыграют так мясисто как восемнарь!
CRUNKKOT
Бинго!!!!! так и есть... я че тако неделал... перенастроил сабовое звено... нет, и все... хоть нож в 10-ки втыкай... сегодня ну очень сильно задумался....дц... реально валит... скоро нагрузим его от всей души:)....
пс: сегодня он молотил на холостых час примерно (даб стэп, драм, рэп).... на площяди... колпак слегка нагрелся...запаха небыло.... подвес стал мягче.... я рад.... сургут начинает любить дц
пока 1 оптима красненькая маленькая.... тама гена от табурега прикручена... хозяин работает в VW сервисе... и у него в 14-й много чего немецкого стоит... на холостых ниже 13 не падает при игре музыки:)...
магнитола JVC KD-AVX33
проводка кг50 вся трасса... в багажнике самодельный дистриб из 5-мм медных шин....
от уся до саба чернов аудио "оригинал два" ....
