b_andriy Опубликовано 1 мая, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Народ, помогите посчитать БП6 для дина, так что бы учесть передаточную ф-ю салона. Авто 21099. Заранее спасибо параметры динов (мерял дома на SpectraLab) Thiele-Small Parameters: Fs: 29.97 Hz Vas: 53.48 l Qms: 3.6694 Qes: 0.4008 Qts: 0.3614 Sd: 290.40 cmІ Vd: 0.2904 l XMax: 16.00 ±mm Revc: 2.9600 Ohms ZMax: 30.0569 Ohms ZNom: 5.0 Ohms Bl: 9.3716 N/A Rms: 3.2412 kg/s Cms: 0.4466 mm/N Kms: 2.2393 N/mm Mms: 63.1660 g Mmd: 57.4750 g Levc (Ave): 0.7665 mH no: 0.3482 % SPL @ 1W,1m: 87.44 dB SPL @ 2.83V,1m: 91.75 dB Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 1 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Народ, помогите посчитать БП6 для дина, так что бы учесть передаточную ф-ю салона. Авто 21099. Заранее спасибо параметры динов (мерял дома на SpectraLab) Thiele-Small Parameters: Fs: 29.97 Hz Vas: 53.48 l Qms: 3.6694 Qes: 0.4008 Qts: 0.3614 Sd: 290.40 cmІ Vd: 0.2904 l XMax: 16.00 ±mm Revc: 2.9600 Ohms ZMax: 30.0569 Ohms ZNom: 5.0 Ohms Bl: 9.3716 N/A Rms: 3.2412 kg/s Cms: 0.4466 mm/N Kms: 2.2393 N/mm Mms: 63.1660 g Mmd: 57.4750 g Levc (Ave): 0.7665 mH no: 0.3482 % SPL @ 1W,1m: 87.44 dB SPL @ 2.83V,1m: 91.75 dB Что за дин? 10"??? Неплохая чуйка для десятки Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 1 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Что за дин? 10"??? Неплохая чуйка для десятки ГДНка :yahoo: давит хорошо, сейчас стоит в ФИ с потром 29:crazy:хочу еще БП попробовать если короб неочень большой получиться то думаю 2 в БП впихнуть Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
Гость Ирек Опубликовано 1 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Для ГДН кажись бандпасс наиболее подходящее оформление Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 1 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 В интернете очень много чертежей бп для гдн поищи Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 2 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 Где-то при измерениях закралась ошибка,потому что не может быть номинальный импеданс почти в 2 раза больше сопротивления по постоянному току.В бп6 этот динамик будет работать не очень,потому что для такого рода оформления требуется более мощный магнит и лучший контроль подвижки Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 2 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 Фи 30 литров/35Гц :good: в БП4 отлично подходит, но для домашнего использования, в машине криво играть будет. БП6А для машины для музыки: 40/25 литров; 25/55Гц, с заполнением по стенкам. Если сделать такому ящику простые (и соответственно маленькие) порты то ничего работать не будет, лучше тогда вовсе ЗЯ делать. Заиграт бандпасс только при хорошей площади портов, причем если ужимание площади порта нижней камеры влияет восновном на наклон АЧХ, то порт передней (высоко настроенной) камеры влияет вобще на все, ибо этот порт излучает во всем диапазоне. То есть порт передней камеры - это самая ответственная часть любого бандпаса. Чувствительность кстати в БП6А будет точно такой же, как и у ФИ, а перегрузочная способность, то есть максимальная громкость, ограниченная ходом динамика, будет лучше у ФИ, потому что самый мясной диапазон попадает как раз в область работы ФИ, в то время, как у БП6А основная низкочастотная колбаса попадает между настроек, а там ход максимальный. Подругому настраивать - получается слишком криво и неадекватно. Так что лучее оформление для этого динамика - ФИ 30 литров с настройкой на 35Гц. (количество заполнителя по вкусу, но хотябы на одной стенке, которая за динамиком). "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 DENLaDEN спасибо, наверное так и зделаю. Ещё один вопрос, я делал короб 60л под 2 таких дина но с общим объемом, как то они не так играют. Может лучше под каждый дин зделать? Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 3 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Сначала попробуй настроить эти самые 60 литров на 35Гц, положить по стенкам синтипон. В норме не нужна перегородка. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
