Хрипят динамики, что делать?
Есть блины коаксиальные размером 6х9" 3-х полосные Kicx AL693, подхрипывают под басы. При незначительном надавливании на диффузор есть ощущение что чтото там задевает, с виду корзина немного деформирована, что придает немного несоосности линейного хода диффузора с катушкой внутри магнита - впринципе это поправимо. Это вызвано тем, что они стояли прям на обычной железной задней полке в классике и были вкручены в металл, а т.к. полка имеет не ровную поверхность, то со временем корзина приняла её форму, что нарушает соосность подвижной системы. Поэтому немудрено сделать общий вывод: устанавливать динамики строго на плоские поверхности! Полки, подиумы, кик-панели это все не понты, а часть инсталяции! И то как вы установите все динамики будет напрямую зависеть их срок службы без неприятностей.
Вот как быть с тем, что если попала пыль в зазор катушки, а пылесосом не получается. Как правильно разобрать динамик для чистки?
Кто что посоветует...
Компрессор 6 кг/кв .см + продувочный пистолет /сопло 3 мм/ - вероятность реанимации - 98 процентов ...:good:
компрессором не помочь,потому что в зазоре имеются железные опилки,это 100%.надо расклеивать динамик,чистить зазор и склеивать обратно
