FPW-1500 в морг или ещё поработает?
Есть саб Fusion FPW-1500 в фазике, гофр подвеса повреждён во время буйного отдыха, себе буду летом новую систему собирать а этот саб хочу отдать отцу. когда саб работает из дырки в гофре довольно сильно воздух давит, но и саб давит неплохо, можно ли дальше его эксплуатировать, не разлетиться ли подвес дальше, или вообще его списать в морг а отцу взять шмистери какой нибудь. подскажите парни может кто сталкивался с таким:flag_of_truce:.
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
Хорошо отдохнули!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
другу клеил автомобильными заплатками на камеру с двух сторон приклеил держаться норм только в этом месте жестко получилось но на бас не как не повлияло.попробуй а то даванешь и совсем резинка порвется.
Вырежи заплатку из резины не слишком толстой, и приклей на резиновый клей
а приклеиться ли, там подвес не резиновый а из какого то вспененного полимера...
приклеиться главное клей хороший что бы когда высохнет был эластичный а не твердый как момент в маленьких тюбиках а то при большом ходе диффузора он его порвет
спасибо, значит повеселит ещё саб отца, буду клеить.
или замаж каким небудь хорошим герметиком.некоторые клеи растворяют такие вспененные подвесы.
Секта эстрады
сделай форму из пластилина, подложи под низ и залей герметиком! будет не плохо. я чинил уже один такой. только вот герметик надо чтоб при засыхании мягкий был. а не пластик
злая тёща 150+дб :biggrin:
да заплатку из нетолстой резины..и всё)
Продаю 2 шт. Obsidian 15
