Подскажите по коробу под 2 Sundown Audio SA 12
Гость Blof
Подскажите пожалйста размеры короба под 2 дина Sundown Audio SA 12 D4, усилитель Sax 1200D, авто 2112. Музыка негры и клубная. Подключаться будет в 1 ОМ.
Изменено пользователем Blof
скорость нормальная больше 400 квадратов те не нужно точно, и 350 норм будет
Я себе сделал 90 чистого порт 340 квадратов и длинна порта 90см настройка должна получиться при моих расчетах примерно 31-32
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
