murz Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 у знакомого Имеется голова SWR-1223D её качает усь Pyle PLA-4200 ,точнее одну катушку (может есть варианты зацепить вторую какнибуть) рассматриваем варианты : 1. Lanzar HTG-254 2. Lanzar MAX 252 3.DLS MAD11 интересует что из этих трёх вариантов лучше и что ещё предложите соответственно цене и качеству :) , в музыке не селён :(( ,да ещё собрали короб каторый щелевой 52х40 ка кто он долбит без давления может есть какие варианты ??? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 мад11 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Кстати вот по твоему чертежу собирал короб :) но что то вот хочется чтоб давила :) ,у братана простенький саб в галанте дак давит мрям чувствуешь а от этого ток крышка багажника ходуном ходить %) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 сперва усь поменяй...потом можешь короб менять...щас судить неочем если у Вас 1 катушка подключена Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 А есть вариант с таким усем задействовать вторую катушку ??? если можно как всё подключить ??? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 есть только один вариант - выкинуть этот усь в окно Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Ну пока не вариант с финансами проблема :((( Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется усь мад11, думаю брать на него Р-ку 1223, волнует главный вопрос, воняет ли она на неграх так же как 1222? или в новой модели как то решили эту проблему? короб тоже планирую делать по чертежу BLACK BASS Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется усь мад11, думаю брать на него Р-ку 1223, волнует главный вопрос, воняет ли она на неграх так же как 1222? или в новой модели как то решили эту проблему? короб тоже планирую делать по чертежу BLACK BASS если клиппом жарить не будешь - не должна вонять Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Fregor Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 я свою р-ку качаю kick kap 29 качает на ура в двух омах аж дышать тяжело. да и стоит он не дорого Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) В общем момент по характеристикам ниже 1. Lanzar HTG-254 Двухканальный усилитель на MOSFET транзисторах, 2 х 400 Вт Выходная мощность 2 х 400 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом Выходная мощность 2 х 650 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом Максимальная выходная мощность 1 х 1600 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом Электронный кроссовер Регуляторы настройки фильтра низких частот 40 Гц ~ 350 Гц Регуляторы настройки фильтра высоких частот 40 Гц ~ 3 кГц Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost) +12 дБ Плавное включение и выключение усилителя Полный коэффициент гармоник: < 0,04% Соотношение сигнал / шум: > 90 дБ Разделение каналов: > 65 дБ Линейные выходы левого и правого каналов Позолоченные входные разъемы RCA Входное сопротивление: 22 кОм Входная чувствительность: 0,1В ~ 4В Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц ~ 35 кГц 2. Lanzar MAX 252 Выходная мощность 2 х 600 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом Выходная мощность 2 х 1000 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом Максимальная выходная мощность 1 х 2400 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме Электронный кроссовер Плавная регулировка фильтра низких частот : 35 ~ 400 Гц Плавная регулировка фильтра высоких частот: 80 Гц ~ 2,5 кГц Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost) 0 ~ +18 дБ Плавная регулировка сдвига фазы 0⁰ ~ 180⁰ Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом Включение питания с подавлением низкочастотных импульсных помех Входы сигналов высокого и низкого уровня Дистанционная регулировка уровня низких частот (Bass Boost) Полный коэффициент гармоник: 0,04% Соотношение сигнал/шум: > 90 дБ Разделение каналов: >65 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц ~ 35 кГц 3.DLS MAD11 Тип усилителя 1 канальный Режим работы вых. каскада Класс D Мощность номинальная 4 Ом, Вт 1 х 400 Мощность номинальная 2 Ом, Вт 1 х 750 Мощность номинальная 1 Ом, Вт 1 х 1050 Входная чувствительность, В 0,15-5 Частотный диапазон, Гц 15-160 Фильтр ВЧ, Гц 15-50 Фильтр НЧ, Гц 15-150 Система усиления басов Bass Boost 18 дБ Вентилятор Есть Максимальный ток, А 120 Ток покоя, А 1,5 4.Kicx KAP-29 Кол-во каналов 2 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 200Вт x 2 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 500Вт x 1 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 300Вт x 2 Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот 20Гц ~ 20KГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,03% Разделение каналов >55дБ Входная чувствительность 0,15В~5В Входной импеданс 47KОм Отношение сигнал/шум >100дБ Частота и крутизна среза кроссовера: ФВЧ 30~500Гц / 24дБ ФНЧ 30~500Гц / 12дБ Дэмпфирующий фактор >200 Усилитель басов 0~18дБ / 45Гц Переключатель 2/4 канала Нет Переключатель входы низкого/высокого уровня Да Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня) Да Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) 10Гц~100Гц Вобщем вроде по тех данным DLS уступает :(( как быть не знаю ,может кто ещё какиенибуть усилки посоветует ??? Изменено 25 апреля, 2011 пользователем murz Ссылка на комментарий
vG26 Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Dragster dad1201. в один ом цепляй. Пару раз в защиту уйдет и перестанет. Эрка новая не воняет на низкой настройке:good: [sIGPIC][/sIGPIC] Team Ground Zero Pyatigorsk Ссылка на комментарий
Ksandro Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Да, про драг тема, + бюджет не высокий, сам себе планирую 1201.... Ланзар вообще не смотри, они всегда раз в 5 переумножать все что можно и не можно. Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz) Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Ну вроде неплохой вариант :) завтра прокачусь по магазинчикам посмотрю что есть :) Ссылка на комментарий
murz Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 В магазинах ничего кроме МАД 11 нет %) ,и провода хорошие RCA я только в аларме нашел %) Ссылка на комментарий
