ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 суть вопроса а том что и инструкции написано что питание нужно 12 квадратов а что будит если к нему подключить обычные тонкие стандартные мистери ? этот усел должен раскачивать драгстер 12дюймов 800 ват номинал 4 ома. будит он вообще от этих проводов играть и на что влияет размер их сечения? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Мастери в помойку не раз уже говорилось, бери кг есль сьэкономить хочешь, про площащь по максимуму чтоб залазели в усел(площадь соприкосновения больше)Ну если есть тити мити бери бренд. На кг сзажимами по оккуратнее тени шоб не сорвать. Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 это понятно что провода хлам но на что влияет именно сечение в смысле там на мощность или току больш проходит прост интересно в чем заметится разница между норм проводами и хламом? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Чё за драг собрался качать по данным номинала а не максимала как в инструкции "Журнал Car&Music" теста у велика около 100 Вт при 4 Ом, около 200 Вт на 2 Ом и почти 400 Вт при 1 Ом. Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Проводимостю от неё и мощность усилка. Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 не у него 500 в 4ома судя по инструкции! Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 не играть то будет но как другой вопрос. Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 всмысле усилитель слабый или провода нормальные нужны ? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 http://www.audiomobile.ru/texts/19318.html Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 просто тут пишут что запускали с него 3 иволги ниужели с 400 ватами это возможно ? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 почему нет, ну шипко громко небудет. Уже всё купил? Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 не усел был я его подключил прост к непонятной голове дож фирму незнаю на мистери тонких проводах заряд 9 вольт стал может ли быть такое из за проводов ? Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 при включенном зажигании сколько покаазывает? Ссылка на комментарий
ladiesman022 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 я говорю 9 по приборной панели! Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Меняй кабель, контакты проверь. Ссылка на комментарий
