Друзья помогите пожалуйста!! HELP
Гость darkesha
Собираюсь участвовать в грядущих SPL соревнованиях и не могу найти подходящий трек для замера!!! помогите я первый раз на соревнования еду....кто обычно чем дует?
и еще такой вопрос: купил усилитель DLS MAD11 и у меня пропало давление а появился удар. тоесть раньше было глубоко а сейчас просто поверхностные удары и все... динамик JBL 1502d обьем 100литров ФИ. подключен на 1 ОМ.
Расчитываю на ващу помощь....
Завтра-после завтра сделаю корпус литров на 150-170 для двух таких же динамиков. и у меня вопрос: как подключить два динамика у которого у каждого две катушки по два ома на данный усилитель, чтобы было в один ОМ? что именно куда подсоединять?
2+2 ом запаралелить если, то = 1 ом. Второй динамик тоже 2+2 ом, если запаралелить, то получим тоже 1 ом. Итого имеем два динамика, каждый из которых уже зпапралелен в 1 ом. если запаралелить эти динамики, т.е. 1+1 ом (т.к. каждый уже ранее был запаралелен!!), то получим 0,5 ом. Если подключить последовательно, то 2 ом. Вывод: на 1 ом никак не подключишь!
P.S. DLS MAD11 ПРИ ХОРОШЕМ ПИТАНИИ будет играть на повседнев при сопротивлении в 0,5 ом (тем более что там будет около 0,7-0,8 ом, для знающих!).
Ящик на замер делай около 140 литров, не больше, с трубами количеством не менее 4-х штук, 100мм-канализация! Длину труб и объем ящика надо подбирать методом экспериментов! Не все так просто дружище!!
На повседнев можешь делать ящик и 170 литров!
Удачи!!!!!!!!!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
вааау спасибо!!! тоесть я на пол ома могу попробовать подключить но скорее всего усилок в защиту будет уходить?я правильно понял??
а если сделать так = два динамика по 4 ома запараллелить то получится 2 ома??
сколько ориетировочно децибел ожидать от такой системы? и все таки подскажите пожалуйста хороший трек для соревнований??? пожалуйста.....
На повседнев я с одним динамиком ездить буду так как сезон озер и шашлыков начинается и багажник еще пригодиться=)))
Удачи!!!!!!!!!
при таком ликбезе думаю новечку еще бы неплохо объяснить что такое хорошее питание)))))
чемпион чемпионскиЙ
Так объясни, в чем же дело))):hi: Ты то точно соображаешь, не хуже чем я!!!))))
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
