Переделка ЗЯ в ФИ
Мужики, помагайте!
Сделал ЗЯ под 15" Lanzar Optidrive - неплохо и достаточно глубоко, но нуна больше...больше давления.
Решил в ЭММЕ поучаствовать на волгоградском этапе, понимаю, что с ЗЯ там делать не *уй - надо переделать, времени мало, че подскажите?
Задача такая - ящик новый не делать, т.к. в класс не поместимся и времени в обрез, делать экспоненциальный или песочные часы - тож долго и опыта недостаточно, тока щель или круглый (присматриваюсь к щелевому).
Видел у denben`а что-то похожее - http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=119
Обьем ящика 97л.
Машина 14ая, считал стоячую волну - получилось около 40 гц.
Конструкция такова, что размеры порта могут уместиться лишь в 130*350 мм.
БасПорт говорит следующее (ниже на картинке) - верить?
Прилагаю расчеты с басбокса и спикершопа.
Че не так? Уже голова кругом ходит...
Параметры саба (заводские):
Power (RMS\Peak) - 1300\2600
Re=1ohm
Fs=25
Qms=5.15
Qes=0.66
Qts=0.58
Xmax=19
Vas=89.2
Качаю от DLS A6 mono - http://www.automagnitoly.ru/amp/model.php?mode=A6%20Mono%20Amp
Саб - http://www.audio-warehouse.com/web/mdl/OPTI1532D/detail.asp
Заранее благодарен всем откликнувшимся :hi:
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДЕЛКИ ТУТ - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=38032#poststop
Изменено пользователем exe.мпляR
  • Ответов 35
98л на 40гц для музыки очень горбатый получается. В басбоксе по всей видимости передаточная функция салона не учтена. Если делать такой, как в спикершопе, без песочных часов не обойтись. А насчет надавить не знаю, может спецы здесь подскажут ...
Спасибо, конечно, но нет времени и ОПЫТА строить экспопорт.
Вобщем, нужна настройка герц на 40-45, по расчетам выходит что:
размеры порта 250*200*747 мм - как думаете, будет работать?
Конструкция порта на картинке (извеняйте за качество): порт чуть возвышается над верхней стенкой (см на 5). Мож че еще посоветуете?
Время жмет...
В чём проблема сделать плоский экспопорт?
- в программе получаем распечатку шаблона в масштабе 1:1
- берём МДФ или ДСП
- накладываем на него шаблон и обрисовываем - получаем заготовку
- вырезаем столько заготовок, чтобы из них пакетом получить нужную высоту порта
- склеиваем заготовки в пакеты (таких пакетов надо два: правый и левый)
- собираем всю конструкцию
- вырезаем дырку в ящике
- устанавливаем в неё порт, закрепляем и герметизируем.
А в какой проге?
Чет я в тех, что считал - не видел...или не хотел видеть...
Порт в мои размеры уместиться?
Да в Bassport.
Сейчас выбрана первая кнопка (прямоугольный порт), а надо нажать шестую (порт с криволинейной образующей). После того как расчёт будет сделан, включаем принтер и в программе жмём кнопочку с изображением принтера (внизу).
Получаем шаблон на печать.
Если шаблон слишком большой, будет выведена только его часть.
Но зато показаны и оси симметрии. Тогда можно напечатать два шаблона, рисунки порезать по осям и очень аккуратно склеить, от этого будет зависеть точность настройки.
Спасибо, не знал. Но после непродолжительных поисков сам нашел.
Вот че получилось... Даже как-то не вериться, что что-то получиться - первый раз буду такой порт делать...
Что значит правый и левый?
В итоге так должно получиться? - http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=121&pictureid=1142
Шаблон изображает полость (дырку). А как её сформировать?
Когда я экспериментировал с портами разной конфигурации, стояла задача быстрого изготовления любого щелевого порта. Это решалось просто: был сделан один простой щелевой порт со съёмной верхней крышкой. А внутри него из пластилина формировал боковины.
Вот пост с фотографиями процесса: http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=517225&postcount=142
В вашем случае вместо пластилина используем ДВП (или МДФ).
ЗЫ: Только я выбрал бы множитель 0,2 или 0,25 вместо 0,1.
Изменено пользователем Yauhen
Все предельно ясно, огромное спасибо - буду делать, о проделанной работе отпишусь.
Множитель всё-таки желательно увеличить хотя бы до 0,2.
Множитель базовой функции - тот, что задаётся перед Coshx, находится прямо под h (высота порта).
Спасибо, понял. А на что влияет этот множитель и что характеризует?
Вот, вроде конечный результат с вычетом обьема порта и корзины саба.
P.S. Ничего страшного, если расстояние от стенки короба до горловины порта сантиметров 5, всмысле не маловато?
