Проблема с ящиком
Гость Юраня
Есть саб-динамик Rockford Fosgate RFZ3412
Характеристики
• Калибр - 12"
• Номинальный импеданс - 4 Ом
• Частота основного резонанса - 25 Гц
• Полная добротность ( Qts ) - 0,40
• Эквивалентный объем ( VAS ) - 164 л
• Чувствительность - 90 дБ
• Номинальная мощность - 150 Вт
• Максимальная мощность - 400 Вт
Для него закрытый короб из фанеры примерно 40л., фронтальная сторона 20мм, остальные 10мм. внешние параметры: ширина 50см, высота 42см, глубина 25см,. еще 2е распорки стоят от верхней части короба к нижней, бруском 50х50мм..
Внутри стенки короба обклеены STP в один слой, скручен он шурупами и жидкими гвоздями.
Играет не очень, помогите пожалуйста что нибудь сделать, чтобы заиграл))
начинаю делать громче или на усе прибавляю и он захлёбывается, трещщать жоско начинает((((
объем я думаю маловат для ЗЯ, поэтому я думаю нужен ему ФИ, а как рассчитать не знаю((((
усилок adagio bst 150.4
Заранее СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Юраня
Для ФИ объём ящика маловат. Если вставить трубу D=80 мм и L=340 мм (настройка на 30 Гц), то по получается горб на АЧХ в районе 60 Гц - как раз долбилово под нигеров.
Увеличить бы объём до 60 литров, трубу опять же на 30 Гц ( диаметр 105 мм, длина 377 мм), то получается очень плавный подъём с полкой от 35 до 45 Гц (примерно). Как раз самое мясо:yahoo:
Евгений Кудрявцев
Кудрявцев Евгений
BASSCLUB 12 июня 2009 - 142,52 дБ
С таким Вас можно достаточную площадь для фи сделать в 100л хотя бы. И настройку под негров как уже сказали 35-38гц. Насчет нынешнего зя я не понимаю зачем шумку внутрь клеят некоторые люди это же снижает демфирование
По моему опыту из слабеньких динов тяжело вытащить мощьный бас.
По этому я бы сильно не заморачивался с этим!!!!!
Пример орис 12-ка ораньжевый такой номинал 250 вроде, стоял в зя переместили в 48 л фазик 35 Гц толку нет также пукал!!!
Лайтинг тоже 12-ка дешовеникий стоял в зя переместили в 48 л фазик 35 Гц о уже заиграл но не намного лучше номинал у него 350 вроде
У тебя Саня р ка тоже не особо в фи давила - счас в правильном ящике очень даже нормально давит при твоем усе и минусе с кузова :) лобовуха в шоке малость от баса :)
