Дорогие форумчане!!! Имеется саб R-ка 12" 2*4Ом и усел 4х канальник.
Дорогие форумчане!!! Имеется саб R-ка 12" 2*4Ом и усел 4х канальник. Пожалуйста подскажите новичку как правильно зацепить, а то я уже с этими Омами уже запутался.
Усь работает мостом на 2 ома? какой усь?
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
Цепляй по мосту на каждую катушку. Только проверь чтобы мосты в моно-режиме работали.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Да усь работает мостом на 2 ома.
P.S. усь беспонтовый Soundmax. Мне на повседнев. На другой усь пока денег нет(
Изменено пользователем Sporting
То есть мне надо идеально ровно настроить 1-2 канал и 3-4?
Сколько это Ом получаеться? 1?
Тебе надо усил поменять , с этим либо дин спалишь , либо усил....
короче достал усел dls ma12 подключаю и динамик прыгает как бешеный, даже когда громкость на нуле. Подключал другой динамик таже история.
Перестает только когда тюльпаны из уселка вытаскиваю
скорей всего тюльпаны обгорели в бошке или усе.или сам провод замкнул
Да спасибо. Причина была в тюльпанах.
А как правильно подключить дин к Dls mа12?
Считаю, что надо дин подключать в 1Ом
У дина номинал 600
У мада12 - Вт 500 на одном оме.
запас 100. По идее должен раскачать...
У дина номинал 600
запас 100 гдеееее:sarcastic:
импеданс рухнет в район 3-4ом и будет 200вт клиппированным сигналом жарить рку
Спасибо конечно за советы, но я так и не увидел четкого ответа. Все таки как подключить dls mа12 к аlрinе swr 1242d? Помогите пожалуйста, а то спалю че нибудь!
