ph-x Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Всем привет! Помогите разобраться. В общем, имеется следующая система: Усил - Sony XM-ZZR3301, саб SWR-1242D, усил на динамики MB quart dsc450. Уже едет на замену Соньке RF t1500bd. Питание в настоящее время - Аккум. кислота 45 А/ч :-) в штатном месте, от неё напрямую на моноблок + (Daxx 35 мм2) и - (ПВ 25мм2 кажись). На MB quart - + ПВ 16мм2, минус на массу. В дальнейшем планируется установка более мощного на динамики усилителя (Mosconi gladen one 120.4). Т.е. Будут RF t1500.1bd и One 120.4. Саб потом тож заменю, так что рокфорд будет загружен норм. Аккум. который сейчас стоит - почти новый (осенью куплен), ни разу не разряжался до полного/не прикуривался и т.п. 1. Стоит ли ещё один аккум в багажник ставить? Если да - то пойдет ли 2. AGM примерно на 30-35 А/ч? Или кислоту на 70 А/ч? 3. Не будет ли мой полугодовалый акум. высасывать новый? Как их подключить лучше - без релюшек напрямую (+ на + и - на -) или как? Заранее спасибо. :hi: П.С. Штатный гена примерно на 70 а. Изменено 4 мая, 2011 пользователем ph-x Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 У меня так gladen one 120.4 + sax 1200d Из под капота + и - кг-50, в багажнике агм 100а\ч, из багажника к систему кг-16 SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 4 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 1) стоит 2) всё зависит от саморазряда полугодовалого аккума Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) А если ставлю два аккума - не понадобиться подзаряжать их? Надо так чтоб поставил и забыл. ))) Стоит ли релюху между ними ставить? К примеру чтоб второй "музыкальный" в "сеть" включался после включения какой-нибудь кнопки или от габаритов (т.к. щас всем нужно со включенными фарами ездить), так можно только одним стартер крутить, а при желании зимой можно двумя... И что насчет AGM емкостью 30-35 а/ч (не Оптима, а какая-то дешевая)? Можно ли его ставить дополнительно к моей кислоте? Забыл написать мне тока на повседнев. Аккумы хочу соединять Daxx P02 Вроде - 35 квадратов плюс и минус. Релюхи вот эти норм? http://www.sonicelectronix.com/item_5288_PAC-PAC-80.html http://www.sonicelectronix.com/item_5287_PAC-PAC-200.html http://www.sonicelectronix.com/item_16886_Stinger-SGP32.html Или нафиг релюхи? Аккум первый вроде нормальный по состоянию - ни разу не разряжал я его сильно. Изменено 5 мая, 2011 пользователем ph-x Ссылка на комментарий
