RCA-фон сабов
может это масса? откуда идет масса? с аб или кузова? может провода окислились или что ребята советуют:wink: все по пробуй :wink: обязательно даст результат!:good:
Масса идёт по кузову....может и провода, но я больше всего грешу на севший аккум, всё никак не могу его зарядить :((
Mark Levinson surround audio, 19 динамиков
Мужики, короче все как я и думал. Зарядил АКБ и фон пропал, музыка стала играть лучше. Я счастлив!!
Это скорее всего не аккум.по крайней мере я такого еще не встречал.это скорее всего клеммы.ты их просто снял и почистил.в частности это происходит изза недостаточного контакта массы.как уже говорил один пацанчик.бывает просто изза выбрации расшатывается и заламывается.или на клемах .одному пацанчику делали систему,и когда все собрали поставили стали проверять.даже для стартера хватало массы.для усяки нет.он во время раската уходил в защиту.поменяли клеммы и все стало за...ок.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Да пацаны, поспешил я с выводом!! Зарядил АКБ и такая же херь продолжается!!!!!
Kahn, клеммы говоришь? Хм, а если попробовать тонкий минусовой провод от клеммы кинуть напрямую до моноблока и соединить его им вместо "массы корпуса"? Что-то должно поменяться?
минус всегда должен быть жирным много не бывает жирней плюса и лучще чтобы он шел от акб а не от кузова. почисти клемы попробуй другой межблок кинуть
Saz-4500.1D+Fi sp418":good:
владелец наверно уже авто поменял пару раз:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
с тюльпанов т.е. с 1 тюльпана у тебя идет серединка которая торчит (это +) и типо коронки круглой (это минус) так вот с минуса брось провод на мафон на любой болтик на мафон!!! поможет если тюльпаны не косячные
ЧВ сила!!! :peel:
