Виртуальное удлинение порта
Добрый день всем заглянувшим в тему.
С явлением по имени "виртуальное удлинение порта", наверное, сталкивался каждый. Рассчитаешь порт на одну частоту, а фактическая настройка оказывается ощутимо ниже. Иногда разница доходит до 20-25%, а это уже грубое отклонение, и на подобные вещи надо как-то реагировать.
Как правило, "виртуальное удлинение" связано со щелевыми портами. Их часто выполняют не "висячими", подобно трубчатым портам, а "лежачими", прилегающими к стенке ящика: и расход материала меньше, и технология изготовления заметно упрощается.
На данный момент мне неизвестен мат. аппарат, который описывал бы это явление в должной мере. И чтобы лучше осмыслить его, надо набрать как можно бОльшую статистику по таким случаям.
Прошу всех, кто делал прилегающие щелевые порты и обнаружил расхождение расчётной и реальной частоты настройки, выкладывать здесь свои данные.
Формат такой:
- рабочий (чистый) объём ящика
- внутренние размеры порта: ширина (или тип и множитель функции для экспопорта), высота, глубина (она же длина)
- расчётная частота настройки
- реальная частота настройки
- каким методом определялась реальная частота настройки: визуально, по минимуму хода, либо по нулю фазы на графике импеданса, либо по максимуму тока, клещами
- куда смотрел диффузор во время измерений: направлен в небо, или был в обычном рабочем положении.
Чем больше информации, тем лучше можно будет понять механизм этой штуки и выработать решение по его использованию.
_
Изменено пользователем Yauhen
- рабочий объем 90 литров
- внутренние размеры порта: высота - 430 мм, ширина - 70 мм, длина - 600 мм(это общая длина порта с учетом передней стенки и стыков на повороте порта)
- расчётная частота настройки - 34 Гц
- реальная частота настройки - 31 Гц
- каким методом определялась реальная частота настройки: по графику импеданса(частота на которой минимальный импеданс) (Arta Software : Limp)
В BassPort длина была 706 мм для 34 Гц, чтобы получить 34 Гц я отнял 15%(виртуальное удлинение) от 706 мм и получил 600 мм, а в итоге реальная частота получилась - 31Гц!
Визуально, по минимуму хода получается где-то 32 Гц, просто подключалось от слабого усилителя microlab 2.1.
а я заметил что когда щелевой порт прямой без поворотов- виртуальное удлинение более выражено, чем в случае когда порт имеет поворот или даже два. к сожалению конкретных цифр не помню
Rockford Fosgate:diablo:
- рабочий (чистый) объём ящика 60л
- внутренние размеры порта: ширина (или тип и множитель функции для экспопорта), высота, глубина (она же длина) по средней линии 739х60х360 по малой длинне 656х60х360
- расчётная частота настройки 35,5Гц(средняя линия) по малой длинне 37гц
- реальная частота настройки 33гц
- каким методом определялась реальная частота настройки: по минимуму хода
- куда смотрел диффузор во время измерений: был в обычном рабочем положении.
да кстати, вопрос: а как правильно считать длину порта, складывать длины стенок или по средней линии?
65литров(12")
два порта по 140кв(280кв.см)
2*(7*20)
расч. L 82см
цель 35гц
контроль -ходом на синусах--попал чётко в 35.
замер--дома т.е. аккуст. нагрузка отсутствовала.
считал формулой гельмгольца,взял у шихатова(но он рекомендовал результат произвести на 0,75)
думаю что попал изза наличия именно пары портов
bezmuzikihondroz,
По Басспортмастеру как бы всё сходится:
_
в любом коробе с прилегающем портом отнимаю пр15% разница+-1hz!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Еще значительно влияет близость противолежащей порту стенки.
_
