DIMA-krk Опубликовано 7 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Имеется кросовер от динамиков jbl gto 607c хочу поставить в домашние калонки --заменить этот кросовер на стандартный кроссовер от Радиотехники С-90. проблема заклчается в том что звук к НЧ динамика намного выше чем должен быть--как устранить такую проблему ??? Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Для первого порядка - увеличить индуктивность катушки. Для второго порядка - увеличить индуктивность катушки и увеличить ёмкость кондёра. частота раздела при этом становится ниже, спад начинается раньше... заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
fedr-m Опубликовано 9 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Имеется кросовер от динамиков jbl gto 607c хочу поставить в домашние калонки --заменить этот кросовер на стандартный кроссовер от Радиотехники С-90. проблема заклчается в том что звук к НЧ динамика намного выше чем должен быть--как устранить такую проблему ??? Не стоит это делать. Легче новый кроссовер рассчитать. Только из практики гуру, нужно динамики С90 перемерять. Ссылка на комментарий
