Как понизить частону кроссовера
Имеется кросовер от динамиков jbl gto 607c
хочу поставить в домашние калонки --заменить этот кросовер на стандартный кроссовер от Радиотехники С-90.
проблема заклчается в том что звук к НЧ динамика намного выше чем должен быть--как устранить такую проблему ???
Для первого порядка - увеличить индуктивность катушки.
Для второго порядка - увеличить индуктивность катушки и увеличить ёмкость кондёра.
частота раздела при этом становится ниже, спад начинается раньше...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Не стоит это делать. Легче новый кроссовер рассчитать. Только из практики гуру, нужно динамики С90 перемерять.
