На какую частоту сделать ФАЗИК короб 60 литров
Добрай всем день возник вопрос на какую частоту настроить фазик короб 60 литров , саб Kicker06 S12L72 говорят на 31-32гц.Авто ваз 2106 будет стоять в багажнике.
Да, 60л/31,5 Гц хороший вариант.
Правда, к этому динамику при любом раскладе нужен громкий мидбас.
_
  Yauhen сказал:
_
А так в салоне будет колбасить?
  LEVEL666 сказал:
Вот так::hair:: Смотря какой усь!
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
Усилок SOUNDSTREAM XTA 600.2 Номиналка на 4 ом мостом 600ватт а у саба 750 ватт
  LEVEL666 сказал:
12 л7 киловатный усил нужен,на 1 ом.
  L755 сказал:
А етот не раскачает?Киловатный же спалит его там РМС 750:)
  X666AM сказал:
для начала пойдет.короб как раз должен быть пол него
Непонял как ето пол него?
  LEVEL666 сказал:
Вот что получилось при расчете 60 литров короб с фазиком на 31гц
Как думаете увеличить короб?При увеличение горбик удлиняеться в сторону низких частот
  LEVEL666 сказал:
Ты видимо совсем недавно на форуме,свято веришь в рмс и подобное....Есть такое понятие-реальный импенданс системы,поищи темки и почитай,откроешь для себя много нового.
PS -Ищи не в поиске,а в гугле-яндексе-расширенный поиск-искать на басклуб.ру.
  LEVEL666 сказал:
Всё правильно думаешь. Для повседнева на полную(я так думаю вы будите гонять его) не надо выше номинала сабвуфера его реально можно спалить. Но и клипом конечно можно его спалить при меньшей мощьности уселителя , НО! это зависит от хозяина саба как он будет его насиловать.
