качественное подключение
А до сколько мид будет доигрывать?
пока не знаю даже,честно не думал :scratch_one-s_head:
до скольки предложите? в чем суть вопроса?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 435
не могу кроссы для трешки преобрести, может какие от двушки подойдут?
могу от длс р6а ле взять
Изменено пользователем Радик
Чем меньше верхняя частота - тем меньше требований к довороту... До 500Гц я думаю можно не доворачивать...
Кросс от 2-полоски СЧ не разрулит, слишком низко граница раздела...
Хотя впринципе можно почти любой перепоять под СЧ.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
ну а выше миды я думаю смысла и нет резать. решено доворот не нужен.
а вот насчет кросса.
он подрежет СЧ сверху,а снизу если усилком порезать или г/у?
и для пищей он самой он
есть ли смысл использовать монтажные кольца для мидов?
есть ли смысл использовать монтажные кольца для мидов? ------ я считаю есть. Они вытаскивают мид из двери тем самым увеличивают возможность установки глубоких с большим магнитом мидбасов. Если будешь фрезером делать, не поленись с бортиком сотворить.
Теперь подрезать СЧ снизу усилителем - можно конечно, до 500Гц фильтр HPF во многих есть.
Однако(!!!) если СЧ +вч от одного кроссовера - значит и задержка у них общая(!) поэтому ВЧ наверно в уголок зеркала придётся ставить ( а тут опятьзасад - высота определяется Пищами... а они низко).
да,заказал из стали с бортиком.
ВЧ будут на стойках в самом низу,около панеле,в уголки зерках не смогу поставить.
ВЧ и СЧ делаю максимально близко.
кросс уже взял от ДЛС р6а ЛЕ
Пока вроде все правильно ...
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
коротко,ясно а главное доходчиво :good: :hi:
... проверил и 5 баллов поставил... :biggrin:
первый раз :biggrin:
не могу не где найти клемы-ломатки для подключения мидов,под толстый провод
Клемы нашел,1шт -13р. :wacko2:
завтра начинаю делать подиумы для ВЧ и покрывать двери стекломатом/смолой.
кроссы купленны. жду проставки и шнурки от Мартьянова Саши и начинаю все ставить :yahoo:
забыл,голову же еще надо дождаться с Магнитогорска,с ремонта :biggrin:
взял аккустический кабель:
на Мид - Premier ofc Hi-Fi сечение 2х4мм
на СЧ - Cordial CLS 225 сечение 2х2,5мм
на ВЧ - Cordial CLS 215 сечение 2x1,5мм
Чет какие то сабвуферные сечения проводов.:unknown:
