качественное подключение
если чесно хз.читал за некоторые дины что как бы в рупоре.искажения на сч могут появится.надо слухать.
что за длс под баскетбольный мяч?
на СЧ решил не буду ставить грили. позже как сделаю кольца на ВЧ и в них уберу грили.
вопрос насчет мид басса открыт.
грили обычные от Ултимэйт серии
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 435
а как грили влияют на мид басс?
думаю или сетки ДЛС ставить или купить от Морель
Да никак не влияют - ниже 500Гц направленность очень падает и если ты диф на половну грилем не закроешь, то звук не изменится.
Например:
Ты б показал фот СЧ гриля, мож зря сомневаешься?!:hi:
что то я не понял.
если ставить кольца прижимные на СЧ то рупор получается или когда грили ставишь рупор получается?
ДЛС обычные сетки
и то и другое но не в твоем случае с сч.про кольца на сч имел виду если высокие будут.есть всякие говнодины типа хайфоникс у них такая фигня наблюдается часто.не парься ставь которые есть.у меня от морэлей стояли с большой ячейкой они еще выше кольца были на 1,5см особой разници незамечал.
кольца прижимные специально для таких сч делались как я взял,грили тоже.
в общем буду ориентироваться по деньгам. пока без грилей.
но хотя у кого брал сч, он сказал,грили-не в коем случае
что то я не понял.
ДЛС обычные сетки
Да ниче страшного там не буит, ни от колец, ни от грилей - НИБОИСЬ!:wink:
Эт надо оч. постараться, чтоб их профиль стал хоть каким то рупором!:hi:
Это О-О-чень сильно сказано!:smile:
За что купил за то продал :pardon:
как кольца проставочные на миды крепить?
кольца к подиуму,в них делаю дырки под саморезы для миды и фактически мид прикручиваю тоже к подиуму но через кольца!?
вот наскока я знаю не проставочные а прежемные.отсюда вывод сначало дин потом кольцо.ихмо
мож гоню?или не про те кольца подумал?
Да как удобней, так и прикрути!
Разве есть вварианты?:pardon:
прижимные это на СЧ у меня будут.
сначало СЧ в подиум и так как они безухие,не имеют мест креплений,прижимаю их кольцом и через кольцо закрепляю.
а на мидах как раз проставочное,чтобы закрепить мид к подиуму плотно,четко,на мертво.
других вариантов нет,т.к оно так и должно использоваться,проставочное же :biggrin:
Ждем-с!:hi:
