Подружатся ли Kicx 10m и SWR1243D
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Меня вот уже долгое время интересует вопрос, как сживутся Kicx kap 10m у которой 538 ват на 2 ома
http://www.avtozvuk.com/az/2009/01/072-kicx.htm
и alpine swr 1243d у которой номинал 600ватт,(думаю взять еще одну потом но и усь буду менять), (сила 4 g буду менять))), акум 64, машина 2112 заранее благодарен!!!!!
Лучше больше..... усилитель этот греется и свою заявку с трудом но не дотягивает.
Не нужно боятся мощного усилителя (мощнее чем саб) - это лучше и правильней.
Если поднимите теорию в журнале Автозвук(например) то там цифры запаса до 2 раз (и больше) рекомендуют чтобы избежать искажений и получить хорошую Атаку=панч.
Поэтому считаю мало будет Кикс 10М........ посомтрите что то другое. ДЛС мад15 как вариант (цена другая).
Или... чтото из драгстер/каденс усилителей подобрать (стоят своих денег, тут же на форуме есть представитель).
Я против когда усилок меньше по номиналу выдаёт чем саб......... в этом случае потоянно напрягается, нестабильно будет работать и сигнал на выходе искажения получите(клип) и ваш саб нагреется и задымит(плохой случай)... а потом скажут ООООО усилитель его сжёг. НЕТ его сожгли ускажениями (а усилок слаб).
Спасибо!! за ответ!! просто у меня есть Kicx 10m и думаю какой брать альп 1223 в 1ом или 1243 2 ом. я бы рад другой усилок но кризис((((((((
