Знатоки на помощь!!!Строю саб.Не проходите мимо!!!
Доброго времени суток! Всем знатокам звука. Подскажите пожалуйста как будут работать вместе? вот эти вещи:
усь: Lanzar mxa 214 Серия: MAX
Коэффициент гармонических искажений: 0,1%
Максимальная мощность: 400 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 800 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 50 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 35 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Саб:LANZAR HRWDC-10 Максимально допустимая мощность: 700 Вт (RMS) / 1400 Вт (пиковая)
Диапазон воспроизводимых частот: 27 Гц ~ 1,2 кГц
Двойная звуковая катушка
Полное сопротивление (каждой катушки): 4 Ом
Эффективность: 86 дБ
усь мостом в 800 ватт будет качать только саб 700 ватт, акустика 2 блина, 2 фронта и от магнитолы играют норм. А если кто знает и как корпус к нему рассчитать то буду премного благодарен. Корпус планирую фи трубой, так как с щелевым много возни(хотя и говорят что он лучше звучит) Материал мдф, плюс проклею синтипоном. Да и еще не знаю какие провода взять. Заранее благодарен!
Изменено пользователем KabSab
  • Ответов 73
  KabSab сказал:
усь мостом в 800 ватт будет качать только саб 700 ватт, акустика 2 блина, 2 фронта и от магнитолы играют норм. А если кто знает и как корпус к нему рассчитать то буду премного благодарен. Корпус планирую фи трубой, так как с щелевым много возни(хотя и говорят что он лучше звучит) Материал мдф, плюс проклею синтипоном. Заранее благодарен!
усь не очень не смотри на макс. мощность. смотри номин. и нет там 800 ватт да и фильтра не очень
  kudreshov сказал:
вот оно че:smile: значит надо от 1000ватт отталкиваться правильно понимаю?
вот такой прокатывает?
lanzar mxa 232
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 75Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 100Вт
Пиковая выходная мощность /мост(4Ом) 1000 Вт
Диапазон частот 5 - 35000 Гц
Количество каналов усиления 2
Коэффициент гармонических искажений 0.04 %
Отношение С/Ш 90 дБ
Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
Высокоуровневый вход
Мостовой режим
Возможность дистанционного управления
Встроенная схема подъема баса
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Регулятор фазы
  KabSab сказал:
lanzar mxa 232
Отношение С/Ш 90 дБ
Мостовой режим
Регулятор фазы
меня в таких усях всегда удивл. пасп. данные в 2 ома 75в в 4 ома 100 но мля пиковая мостом сразу кило. откуда :biggrin: а почему не моноблок? для 10 ки пойдет
Изменено пользователем kudreshov
  kudreshov сказал:
:sarcastic: да, и вправду. тогда сдаюсь:flag_of_truce: может ты что нибудь посоветуешь, желательно из Lanzar?
  KabSab сказал:
у друга стоит Усилитель Lanzar Vibe 232 норма в 2 ома работает стабильно 2 пиона раскачивает даж не греется. а так смотри сам
а вот у меня сегодня ваще мощно нагрелся Blaupunkt GTA 470 (как печка!!!)и отключаться придумал...слушал примерно минут сорок катаясь по городу и началось(жарко конечно).очконул даже по началу думал сгорел кто то(или саб или усь), но через минуту все вернулось на круги своя.и продолжилось опять.может советы какие дадите по этому поводу?как то маловато сорок минут!!!
  женек996 сказал:
настройки на усе как? бас буст наверное навсю Клип походу......
советуешь убавить басс буст значит?!хорошо попробую конечно ,но лишь бы без басса не остаться(иначе пропадает надобность саба).ваще конечно нужно понастраивать как следует( хотя у приятеля та же беда была на таком же усе)...может у них это семейное???
вот собственно он собственной персоной.что да как тут лучше крутануть и в каких положениях кроссоверы наилучше будут?порядок настройки и подключения?
  женек996 сказал:
он утебя на фронт и на саб как я понял да?
ага так и есть.только на данный момент пока тыл от уся фронт от мафона.конечно это временное явление, просто пока провода не бросил на динамики, а для задних то не мудренно,вот они тут около усилителя.шумку приобрел буду шумить и за одним все по местам расставлю.
  женек996 сказал:
вот немого что могу.....
Сначала надо при отключеном сабе настройить фротнт, конкретно в ситуации с сабом нас интересует нижний срез, его надо подобрать так, чтобы на максимальной громкости, на которой ты планируешь слушать музыку, на любом материале мидбасы не перегружались, то есть не хрипели, не хлопали, не ощущалось искажения, вибрато в СЧ диапазоне. Тут можно отталкиваться от желаемого диапазона, озвучиваемого фронтом или от громкости, в первом случае срез устанавливается вблизи естественного спада на НЧ, во втором устанавливаем срез высоко (порядка 100Гц) выставляем максимальнцю громкость (но без клипинга, без искажений во всем диапазоне) и постепенно опускаем частоту среза пока не выберем весь ход мидбасов, то есть до хрипа на самом агрессивном материале, типа ЛилДжона, и чуть чуть назад. Получиться может примерно 70-100Гц, в зависимости от мидбасов, от подготовки дверей, от мощьности усилителя на фронте, выше я бы не советовал задирать раздел мжду сабом и мидбасами.
Когда фронт настроен подключаем саб. Ставить саб для начала нужно мордой в задний номер, по полярности подключать так, чтобы он был впротивофазе с фронтовыми мидбасами.
Устанавливаем частоту среза саба на глаз примерно в районе того же значения, что и частота среза понизу для мидбасов, устанавливаем уровень громкости (гейн, левел) так, чтобы получить болеее менее ровный тональный баланс - чтобы низа от саба было достаточно, но чтобы саб не солировал. А потом, бесконечно бегая от водительского кресла к усилителю и обратно, либо срывая голос крича матерящемуся другу, торчащему замерзшей жопой из багажника, точно подстраиваем частоту среза и уровень так, чтобы бас, воспроизводимый фронтом точно, "бесшовно" сливался с басом от саба, то есть чтобы сложно было определить сидя в машине что "вот тут помогает саб" а "вот тут саба нет". Поможет в этом настоящая музыка (та, в которой есть басовые партии, охватывающие довольно широкий диапазон, басгитара например, или мелодичная электронная музыка, но не бум бум, бум бум непоможет) и свиптоны, свиптон очень хорошо иллюстрирует слитность или отсутствие слитности в работе фронта и сабового звена.
Если настраивая уровень и срез не получается хорошего баса, например его просто как будто нет, как будто он рыхлый и бесплотный, или гудит, то надо пробовать настраивать меняя фазировку. Но как правило в большинстве случаев лучший бас получается именно когда саб и фронт включены впротивофазе.
у меня правда такие бюджетные динамики стоят на фронт Mac Audio MAC MP 2.16. на тыл Pioneer TS-A2003i. но в принципе не плохо довольно таки играют.вообще хотел все продать и добавить денег в пользу морель темпо или дотек 6.но вопрос в том хватит ли середины и высоких в салоне седана от 16-ых компонентов?
  женек996 сказал:
а почему не хватит.........?
