Так нужен пред или нет.
так нужен пред или нет???Хочу кинуть КГ70 от гены до акумы под заднее сидение там акум. ещё один плюс от гены на стартер.И минус с движки тоже на акум буду в зад вести.и дополнительную массу с движки на кузов для верочки.Вопрос где ставится пред между геной и стартером или между геной и и акумом???Или он не нужен. И на каком проводе остановиться КГ70 или КГ50.Гена 140А от гены до акумы 4,5 метра.
Аккум всево один чтоли?
пред ставица для защиты провода от замыкания, вдруг изоляция гдета навернется.
если меж геной и акб 4.5 метров то яп поставил обязательно пред, у самово стоит.
меж геной и стартером не надо.
провод я б выбрал КГ35 или КГ50. КГ70 лишне, оно же тока для зарядки АКБ.
и пред ближе к акб, 15-20 см
На кг 50 на скока пред ставить.
200-250
ТУТА ВСЕ ЕСТЬ :wink:
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
